Двери плохо закрываются
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двери плохо закрываются вывод темы на печать
grooff
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 12:54
Ребята, подскажите, у меня ваз 21053 2001 г.в. водительская дверь и дверь пассажира со временем стали плохо закрываться, т.е. что бы закрыть приходиться сильно хлопать, боюсь как бы стёкла не повылетали... Sad Визуально видно что передние двери немного просели (4мм). Как с этим бороться, легко ли это исправить?
grooff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 13:18
Замки отрегулируй (ту планку на стойке, за каторую зацеп происходит), плюс попробуй выковырять из этой же планки мет.стержень с пружинкой и пластиковой штуковиной пружинкой подпружиненой и по стерженьку едозящей. Видно её снизу, от порога. Не понравится, взад поставиш. Можно конечно ещё смазать. на смазка вся потом на руках и одежде остаётся.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
grooff
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 13:44
не будет ли мешать стекло и стеклоподъмный механизм для регулировки замка? или можно его регулировать просто сняв обшивку двери? просто никогда внутрь двери не залезал..
Serёga 061
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 14:17
Не-е-е. Там по моему ничево и не регулируется. Имею ввиду ту часть механизма замка, которая не имеет ни какиз механизмов, неподвижная тоесть, и установлена на средней стойке кузова. А вообще, если есть ударная отвертка. может быть имеет смысл подложить под петли шайбы и востановить положение двери? Сам правда не пробовал - отвертки нет.
grooff
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 18:22
Спасибо за совет! сам, если честно, врядли бы до этого додумался.. пришлось бы в сервис гнать...
Калина 11183 (слива) 2006г.в.
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 22:35
У меня тоже как то двери стали плохо закрываться, так я просто снял обшивку, почистил замки и смазал их как следует. Этого оказалось более чем достаточно.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
UR4CU
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:01
Периодически прочищайте от песка и грязи пространство между корпусом и уплотнительной резиной. Наличие песка не дает плотного прилегания дверей.
Anatoly
UR4CU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UR4CU
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:02
Anatoly
UR4CU
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:06
Рекомендую еще дополнительно убирать песок в промежутке между порогом и уплотнительной резинкой
Anatoly
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:50
у меня передняя правая дверка с новья неважно закрывалась. Кстати моя (передняя левая Smile ) - идеально. Задние очень хорошо, но отличаются от передних. Да это и всегда так. Ладно, не суть...
Я неоднократно читал - слышал про то, как удаляют из части замка, что на стойке, сухарик подпружиненный. Вчера взял да и выкалупал его Smile
Ну умора! Разницы никакой Wink
Зачем он вобще-то нужен? щас это уже не понятно...
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
