Замена пружин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена пружин вывод темы на печать
Sergey N.M.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 12:55
Добрый день всем
А всех присутствующих в форуме дам с прошедшим праздником!
Собираюсь менять задние пружины и аммортизаторы на своей ласточке. Что буду ставить уже вроде как определился.
Подскажите добрым советом из собственного опыта.
как поменять пружины и аммортизаторы не ослабляю болты крепления реактивных тяг, точнее хотелось услышать кто как менял пружины задние , вот.
чем больше будет способов, тем лучше и больше выбор у меня будет))
И еще - аммортизаторы затягиваются при 320 кг в машине, но если меняешь все всдвоем - то как ее так нагрузить. Интересно услышать кто как делал, т.к. если загрутить болты крепления амортизаторов на негруженой машине ясно что долго аммортизаторы не проживут)
С уважением Сергей М.
ВАЗ-21011
Sergey N.M. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 12:58
глупости, аммо - это не сайлентблоки, ничего нагружать не нужно.. про ослабление крепления тяг вообще впервые слышу... лучше гайки на карбе немного отпустить :)
открутил внизу аммортизатор, выташил пружину, предварительно конечно хорошенько подняв на домкрате, поставил новую и ВСЕ :)
себе менял и пружины и аммо, который год езжу замечательно :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 17:03
Это точно, vitalik-b прав, задние меняются за полчаса, амортизаторы отстегнул, машинку приподнял и монтировочкой аккуратно все вытаскивается и ставится. А нагружать надо при замене сайлентблоков, причем можно не всю машину, а просто дяденьку на капот посадить.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k661en
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 21:11
а ещё это самое, такой вопросик:
при снятии пружин надо её двумя стяжками в сжатом состоянии зафигарить...
а как быть при установке новых пружин? как её сжать, или каким-то другим способом впендюрить на посадочное место?
Благодабря Smile
k661en сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 10:33
задние и так вылезут и влезут...
