Samcon
Машина 21103 2002 г.
Когда машина холодная(t<90), при попытке ускориться двигатель проваливается, при дальнейшей попытке продолжоть открывать дроссель
начинает мигать Check Engine(ошибка - пропуск зажигания в 3-ем цилиндре). Если горячая, то летает!
Год назад у меня было что-то подобное мне в сервисе поменяли модуль зажигания...
Неужели опять?
Какие симптомы выхода из строя модуля зажигания, идет ли запись ошибки при выходе его из строя!
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Если был бы модуль, то по идее должны были бы быть пропуски в 2-х цилиндрах.. 3 и 2 или 1 и 4.. Если только в одном то скорее всего свеча. Попробуй поменять свечи в 2-ух цилиндрах местами...
мим
местный
Авто: мобили
Не согласен.
При полетевшем модуле пропуски могут быть и только в одном цилиндре.
Другое дело, что у меня, когда накрылся МЗ, наоборот было, - пока машина холодная - едет, как разогреется - работаю три цилиндра....
X-POWER
И в одном могут быть, сегодня только менял, троило на холодном,
да и динамика как-то подсела.
Ошибки на ШТАТЕ не высвечивались.
Начал с модуля...не ошибся.
