Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
а вот собстно чем черевато, если масло по щупу выше макс на 5 мм ?
и как его оттудава извлечь (кроме как ч/з пробку слива) ?
Manush
Лишнее может выдавить через сальники. А извлечь через пробку слива. Я сам налил многовато (по МАХ), пока езжу - ничего.
Vadam
ок, попробуем его оттуда колупнуть...
Dil
Перелив масла череват черпанием коленвала его, поэтому лишнее и выгонит.
Удалить лишнее можно с помощью вакумного насоса в промежуточную емкость через щуп. (это делают на сервисе без проблем)
nCh
Vadam писал(а):а вот собстно чем черевато, если масло по щупу выше макс на 5 мм ?
Да ни чем не чревато.
Врочем слить легче всего отрутив фильтр и слив его содержимое.
При необходимости операцию повторить.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Вынемаешь щуп, берешь шприц для жидкой смазки(железный такой,чёрный с длинным носиком) и лишнее масло выкачиваешь. Если 16V, то надеваешь подходящий шланг, сам так делал, когда лишку налил.
alil
выше макс на 5 мм ничем не чревато. 1,5-2 щупа чревато выдавливанием масла через уплотнения.
Vadam
всем спасибо
попробую "медицинским" методом :-D
20-ти кубиковый шприц и трубку от системы
Jury
Авто: 21103-03-13
Vadam писал(а):всем спасибо
неполучится.. Пробовал.. Надо либо шприц больше либо трубку толще...
сам лью почти по max чуть чуть меньше.. Последний раз перелил примерно 4мм... Попробовал "медецинским" методом - неполучилось.. благо яма есть.. сливную пропку окуратненько открутил излишки слил и усе..
