Привет всем! Подскажите , в чем дело и что надо менять или ломать..
Сегодня ехал в пробке и что то стрелка отвечающая за темперетуру двигателя на приборной панели подошла к красной черте, но что то вентилятор не включался, как выехал из пробки температура вновь сталоа нормальной, гдето около 90 градусов и больше так сильно не поднималась. Раньше вентилятор работал нормально,бправда срабатывал немного поздновато., на днях антифриз вскипел, и вылился ил расширительного бачка, списал это на то что засорилась крышка расширительного бачка, поставил новую, долил антифриз..
Скоро весна, лето, пробок станет больше а грется ой как не хочется..
Заранее спасибо..
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Возможно глючит датчик включения вентилятора.При включенном зажигании,скинь клеммы с датчика и коротни их между собой.Если вентилятор включится,значит проблема в датчике,если нет,то смотри цепь вентилятора.
а с термостатом не может быть связано? по идее если он не работает тогда бы при любой езде движек сильно грелся...
Sensas
Авто: J3
проверь вентилятор, замкни два провода от него, если работает меняй датчик включения, тем более после кипения, а может термостат заклинило на малом круге.
Chud
deadworm писал(а):а с термостатом не может быть связано? по идее если он не работает тогда бы при любой езде движек сильно грелся...
Вряд ли.Кстати у тебя коробка с предохранителями старого образца?Если да,то с большой долей вероятности не контачит предохранитель,я это уже проходил.
какого образца коробка с предохранителями я незнаю, машина 98 года, высокая панель,у меня порой часто в эту коробку вода проникает, машина ночует на улице, получается что может предохранитель накрылся и поэтом не включался вентилятор... ?
Chud
deadworm писал(а):какого образца коробка с предохранителями я незнаю, машина 98 года, высокая панель,у меня порой часто в эту коробку вода проникает, машина ночует на улице, получается что может предохранитель накрылся и поэтом не включался вентилятор... ?
Накрылся вряд ли,а контакт потерять мог.Попробуй для начала контакты датчика закоротить,если вентилятор включится,значит его цепь нормальная.Для чистоты эксперимента лучше всего это пробовать,когда стрелка к красной зоне подойдет.
спасибо.. попробую вечерком
dr.Serg
1 карлосон
2 датчик
3 термостат
