oilmann
Сегодня осматривал свой распредвал в сборе, везде все в порядке, но волнует люфт вала вдоль своей оси. Измерил люфт штангелем, точно не померишь, но примерно 0,2-0,3 мм. Когда машина работает никакого стука нет, разбирал по другому поводу. Нигде не могу найти допустимые люфты. Или его вообще не должно быть? А если не должно быть- что делать? Или новый покупать? Confused
Sasha061
Попробуй для начала поменять полукруглую пластину, которая держит распредвал и прикручивается спереди постели.
k661en
приходишь в магазин со своим распредом, просишь дать тебе новую пастель, всовываешь свой распред, прикручиваешь свой упорный фланец - если люфта нет - покупаешь эту постель, если есть - просишь их дать тебе новый распред, проделываешь ту же операцию, если люфта нет - придётся раскошелится на новый распредвал+пастель, ну а если люфт есть................. ну можно попробовать ещё один комплект (распред+пастель), если же опять люфт есть - ступай с чистой совестью и с мыслью:
"У меня распредвал имеет осевое перемещение 0.2-0.3 мм"
Sasha061
А какая связь между перемещением вдоль оси и поперек? Новая постель нужна если у него поперечное перемещение.
