Двигатель трясется, едет еле-еле. МЗ ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель трясется, едет еле-еле. МЗ ? вывод темы на печать
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 16:51
Сегодня утром, как ни в чем не бывало, поехал на работу. Не доезжая 1 км, (всего 15км) , машина затряслась, загорелся STOP (у меня GM низкая панель) и чек-енджен, и заглохла. Так как произошло это на довольно оживленной улице, естесственно я попытался завестись. Заводится, вся трясется и почти сразу глохнет, С 3 попыток, пока не успела заглохнуть, запарковался на обочине. Газ выжимал, значит не РХХ. ЧЯ пока не открывал, капот тоже не поднимал Smile (некогда было) , дальше поехал на такси.Подскажите, что еще посмотреть? Симптомы вроде довольно серьезные Shocked
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oksana-fox
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 17:05
проверь компрессию
oksana-fox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 17:12
Компрессия в норме, я грешу на электрику, т .к. в сильную метель, когда все в моторном отсеке было покрыто 2 сантиметровым слоем снега, двигатель троил, пока снег не растаял, потом ездил месяц как ни в чем не бывало, и вот на тебе! мож из-за сырости МЗ накрылся ?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
oksana-fox писал(а):
проверь компрессию
Это что,шутка? Laughing
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Chud
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 17:15
МЗ врядли,а вот провода ВВ проверь.Вообще проверь искру.
жить надо в кайф
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 11:53
Вчера часа в 4 вечера поехали с другом за машиной (ну типа на тросе до дома дотянуть) .Приехали, пробуем завестись. Заводится на пол-секунды, потом сразу глохнет. Попробовали нажимать педаль газа-вроде схватывает, но ненадолго, где-то на секунд 20. Ну ладно, решил я, и снял РХХ. Завелись, регулятор начал выдвигать иглу, ну типа регулировать холостой, и игла выпала. Ну я ее и пружинку положил в карман, и присобачил РХХ на место. Завелись, держит обороты где-то 2000, поехали на разворот( нам в обратную сторону) . Тянет плохо, едва не глохнет, ехали на 1 и 2 передаче , заглохли прямо поперек дороги при развороте, метра 3 довернули на стартере. Ну мы ее на буксир и к дому. У дома опять завелась, даже удалось поездить вперед-назад ( парковались ). Выпили водки, часа через 2, когда друг должен был уезжать, решили проверить еще раз. Ключ на старт, схватывает на долю секунды и глохнет. , но с подгазовкой-завелась и стабильно работала на 2000 оборотах. Ездить не пробовали. В субботу поставлю новый РХХ, мож одумается Smile
Последний раз редактировалось: Konstantin_093! (11 Марта 2005 12:23), всего редактировалось 1 раз
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 13:06
Ваше мнение, если двигатель то заводится, то не заводится, может это вода куда-нибудь попала и коротит?
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 12:29
Ну скажем так, искра есть, раз двигло иногда работает, а вот почему оно так работает-вот в чем вопрос.
Chud
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 12:33
Есть то она есть,а вот стабильная или нет,вот в чем вопрос.И на всех ли свечах.В свое время пробовал завестись с двумя нерабочими свечами,картина очень похожа.
жить надо в кайф
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 13:21
Ну свечи у меня NGK, на Южном порту брал, инжекторные,осенью ставил, пробег примерно 3000, провода не искрят, наверно придется на диагностику съездить, просветите пожалуйста по ценам, и что эта диагностика будет в себя включать?
Chud
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 13:34
В Южке на подделку нарваться-раз плюнуть,даже если свечи изначально хорошие их может убить бензин с присадками Sad .Прежде,чем куда-то ехать,я бы сделал две вещи:первое-заменил свечи на заведомо исправные(не новые),можно взять у кого-нибудь из знакомых,если есть,второе-заменил ВВ провода,если не помогло первое,тоже на заведомо исправные.Если это не поможет,тогда уже можно подумать о диагностике.Еще конечно,после этого неплохо бы проверить МЗ путем замены на заведомо исправный(у него две катушки,если накрывается одна,то искра чешет на два цилиндра,завестись и поехать в принципе можно).
жить надо в кайф
u313
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 23:57
Причин мож быть полно, например проверить давление в топливной рампе. Но если опыта нет, видимо надо в сервис.
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 12:02
В воскресенье отремонтировалив сервисе, 1340р-бензонасос Bosch (брал в магазине со скидкой 5Confused, 1000руб-диагностика и работа, ну и 100 руб-дотянуть до сервиса.
Порядок диагностики: подключили ДСТ-2М и продиагностировали - все датчики в норме. Затем подцепили МЗ- в норме; померили давление в рампе-0.5 атм Shocked , чтоб проверить бензонасос, подцепили баллончик с бензином и накачали в него воздух до 3 атмосфер-машина сразу завелась, как не в чем не бывало Laughing .
Ну полезли они менять, вырезали в днище лючок, достали всю приблуду, и оказалось, что у меня бензонасос и арматура его крепления-GM( насос GM тоньше, длиннее и стоит до Х"Я!. Ну они пожертвовали арматуру свою , бошевскую, теперь мне подходят бензонасосы Bosch Laughing . Ну вот вроде и все, вот думаю себе прикупить манометр для топливной рампы, и соорудить баллон для бензина, если его подкачать шинным насосом до 3-х атмосфер, до дома доехать хватит!
