Как менять тормозную жидкость.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как менять тормозную жидкость. вывод темы на печать
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 16:57
Потек ГТЦ. Что б доехать до сервиса купил то что было в сельском магазине. ГТЦ перебрали, теперь все нормально.
Вопрос. Сейчас в системе коктейль из разной тормозухи, той что была с завода и той что я долил. Они даже по цвету отличались. Хочу поменять полностью всю. Как правильно слить старую, что б ничего не осталось и залить новую. И какую залить? Или забить и ездить так?
Машина прошла 45 ккм. Возраст с мая 2002г.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 18:22
Если покупал явную бодягу не проверенного качества, то конечно лучше слить. Если жидкость нормальная то ничего страшного произойти не должно. Если я не ошибаюсь то с завода льется жидкость класса ДОТ3 или ДОТ4 эти жидкости вполне совместимы и если ты купил такого класса, то забей и катайся. Цвет не влияет ни на что - это просто красители. Ну а если денег девать не куда, то можно промыть систему. В принципе одна бутылоска РОС ДОТ4 стоит порядка 40-50 рублей, это не такая большая сумма на промывку + 2 бутыки на заливку.
Если надумаешь промывать, то отцепляешь трубки от ГТЦ, откручиваешь штуцера на колесах и насосом продуваешь трубки, чтобы выгнать из них старую жидкость. ГТЦ продувается педалью тормоза. Потом все завинчиваешь и начинаешь прокачку. Одна бутылка пускается на промывку, т.е. ее всю прокачиваешь через систему. Отдельно продувать не стоит, все вымоется само по мере прокачки, по мере того, как количество равное первой бутылке выйдет доливаешь оставшиеся 2-ве и катаешься.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 18:50
Чтобы нормально прокачать тормоза, отвертку между штоком колдуна и пластиной хорошо бы воткнуть....
ВАЗ 21114 2006г
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 00:16
А когда тормозную менял? Просто тормозная меняет цвет от времени, когда воды в себя накачает темнеет, менять нужно каждые 2 года кстати Very Happy
А менять просто, открываешь клапан на самом дальнем колесе (правое заднее) и начинаешь качать следя за уровнем в расширительном бачке, как только останется на донышке наливаешь новую и качаешь до тех пор пока новая тормозная из колесного цилиндра не потечет (по цвету можно сориентироватся, прозрачная трубочка одетая на штуцер поможет), ну а дальше прокачка остальных колес как книжка пишет... со сливом старой жидкости разумеется. Трубки маленького диаметра, из-за этого смешение жидкости при прокачке не происходит, и не жалей тормозухи, бери два флакона, хватит на все и подлить останется ежели что.
З.Ы. отвертка в колдуне облегчает жизнь, а своевременное пополнение расширительного бачка спасет от прокачки воздуха из системы
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 15:47
Ни разу не менял. С мая 2002 года. :?
Про отвертку это хорошо. За это отдельное спасибо.
