Степ
Surprised
Нид, как говорится, хелп!
Установил на ваз 2112 прошивку (2-х режимку Т02), так вот, при оборотах ниже 3000 все нормально, но как только резко жмешь на педаль газа, то двиган тупит (т.е. на включенной передаче он ревет как на нейтрали, а потом меееедленно начинает сбрасывать обороты и уже подключаться к движению).
Пример: идешь на обгон, все ОК, вдруг, неожиданно, впереди тачка, педаль газа в пол, двиган взвывает как на холостых, потом начинает соображать чего от него хотели и потихонечку набирать скорость.
Все это наблюдается во всех 2-х режимах.
Думал датчики, заменил ддз и рхх.
Ни фига!
Storen
ИМХО, очень похоже на сцепление.... бксует оно.
меняй в сборе всё.
сколько пробегу то? чё менялось за это время?
komatoz
HI !
Степ писал(а):
Surprised
Ни фига!
Короче говоря в первый момент обороты резко возрастаю, но машЫнка не едет ?
Если так, то однозначно пробуксосвывает сцепление..
Почему надо отдельно разбираться, но скорее всего менять.
Медвед
цыпление, мазафака Sad Sad Sad к бабке не ходи Smile
попробуй так: газ в пол, она заревела, газ бросаешь и снова жмёшь, и так несколько раз, толчками как бы. Быстрее разгоняется, чем просто газ в пол? Тады 200% ой.... Меняй сцепление
Степ
Sad
Пробег 90000км, в двиган не лазил, менял только датчики, нет нейтрализатора, ЭБУ Январь 5.1-41.
А че буксует оно?
Передачи вродь нормально включаются!
Читал про БОШ, как он перегружается на высоких оборотах, может Я5 тоже. Или в проге траблы? Когда движение начинаешь всё ведь ОК, переключаешься, газ в пол, цепуху откл., контакт, потом ВЖЖЖЖЖЖЖ, газ отпускаешь, обороты падают, газ чуть давим, хвать, поймалось, раскрутка. Но если опять резко, то ВЖЖЖЖЖ, и все заново. А если не газовть во время движения тык как и нет багов.
Степ
Sad
А че буксует оно?
fktrcfylh
А че буксует оно?
так кирдык ему пришел 90000 для него это очень даже кул
Viktor_21102
Скорее всего - сцепление. Попробуйте отрегулировать привод. Если не отрегулируется - менять в сборе на Valeo (можно спорить).
Признаки такие объясняются просто - коэффициент трения скольжения меньше, чем коэффициент трения покоя, т.е. пока не пробуксануло передает больший момент, как только забуксовало - передаваемый момент меньше. Попробуйте на льду (после регулировки/замены сцепления) тронуться с пробуксовкой, и газ держите немного нажатым: пока колеса буксуют - машина разгоняется очень неохотно, как только прекратилась пробуксовка - рывок и дальше ровный разгон, если без пробуксовки.
Степ
Shocked
Небольшая поправка, т.е. дополнение!
Прошивка у меня J5D07T22, кто знает, расскажите о ней Confused
И еще, однажды заметил, что на режиме стандарт пробуксовки не было(хоть газ в пол, хоть резко жми), был рад , но не долго :ooo: .
После небольшой обкатки (сперва все нормально было) снова пробуксовка :-(
АААААААА!
Как мне это всё надоелоооо!
Степ
Точно так! 8-)
Машина ведет себя как на льду (будто колеса скользят), а потом ,когда газа поменьше, начинает разгоняться. Но после 3000 об.мин опять.
