Samcon
Машина 21103 2002 г.
Когда машина холодная(t<90), при попытке ускориться двигатель проваливается, при дальнейшей попытке продолжоть открывать дроссель Shocked начинает мигать Check Engine(ошибка - пропуск зажигания в 3-ем цилиндре). Если горячая, то летает!
Год назад у меня было что-то подобное мне в сервисе поменяли модуль зажигания...
Неужели опять?
Какие симптомы выхода из строя модуля зажигания, идет ли запись ошибки при выходе его из строя!
Mpak
Если был бы модуль, то по идее должны были бы быть пропуски в 2-х цилиндрах.. 3 и 2 или 1 и 4.. Если только в одном то скорее всего свеча. Попробуй поменять свечи в 2-ух цилиндрах местами...
мим
Не согласен.
При полетевшем модуле пропуски могут быть и только в одном цилиндре.
Другое дело, что у меня, когда накрылся МЗ, наоборот было, - пока машина холодная - едет, как разогреется - работаю три цилиндра....
X-POWER
И в одном могут быть, сегодня только менял, троило на холодном,
да и динамика как-то подсела.
Ошибки на ШТАТЕ не высвечивались.
Начал с модуля...не ошибся.
