последствие замены трансмисионного масла ТНК на полусинтетик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> последствие замены трансмисионного масла ТНК на полусинтетик вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 18:54
поделитесь опытом какое масло лучще чтоб после этого сальники не потекли
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 19:30
Сейчас катаюсь на "ТНК транс оил" хрень такая что ах страшно, сальники на нем не текут Very Happy , но менять его надо через каждые 15 тыщ. Но собираюсь менять его на минералку Кастроловскую.
У ТНК такой трабл: когда выжал сцепление, завел машину и плавненько отпускаешь сцепление машина начинает катиться вперед и это притом что машина стоит на нейтралке без ручника и температура за окном всего -3.
Сцепление здесь не причем. Когда мотор прогреется все нормально, стоим на месте. ТНК можно наверное заливать разве что в мост, у меня пока не гудит, Тюху-ТЬхУ-тьху и постучим по дереву.
Но у себя если менять то сразу и в коробке и в мосту.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 22:13
так я не понял при переходе с ТНК на полусинтетику сальники в любом случае потекут или даже если на минералку другой фирмы тоже может побежать
Start-san
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 08:18
Мнение: масло не разъедает сальники! :-D
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 11:37
Сальники если нормальные то потекти не должны, если хреновые то потекут. Минералка же подтягивает мелкие зазоры и трешинки и меньше через них сочится чем полусинтетика или мсинтетика. Я лично эксперементировать с этим нехочу так как выдет потом дороже. с заменой сальников, так что я остановлюсь на минералке, немного чаще менять буду.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 18:16
Я перешел именно с ТНК на синтетику Мэннол года три назад и ни одного сальника не потекло, хотя пробег коробки более 200 тык, а редуктора более 70 тык.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 12:42
У ТНК сейчас появилась полусинтетика GL-4 для коробки.
хорошее масло, на холодную никто никуда не катится и передачи включаются легко.
в мост лейте GL-5
не покупайте импортное. залив один раз подделку вы "съекономите" на 1000 замен масла ТНК.
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 12:43
в мост лейте GL-5
21053 cафари
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 13:46
в мост лейте GL-5
В классику и в мост и в коробку - GL5.
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 14:28
Еще один "ынжэнэр", умнее все ВАЗовцев....
читайте извещение по ГСМ и не вводите других людей в заблуждение.
21053 cафари
crazydriver
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 14:34
ТНК - ДЕРМО!!!!!!!!!!!!
Синхронизаторы загубите - 100% КАК Я
Берите только Кастрол, шЕВРОН !!!!!! И ТОЛЬКО В КРУПНЫХ МАГАЗИНАХ, ГДЕ ЕСТЬ НА ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ
проскочив на красный свет можно попрощаться с белым..........
crazydriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazydriver
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 14:42
14mikle
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 16:25
а что лучше castrol минералка или полусинтет или синтетик
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 16:42
себе залил такой Castrol EPX 80W-90 GL-5 в коробку и мост - очень хорошо!
http://www.ryl.ru/index.php?page=shop&article=011-0025
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cassius
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 18:14
Так, умник. Кури форум и кури извещения и рекомендации ВАЗа.
И обрати внимание - я про КЛАССИКУ.
Sincerely,
- Cassius
Denzz
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 18:53
вот извещение
http://www.ladaoil.ru/test/catalogue-gsm-vaz-2004.pdf
уважаемый "ынжэнэр" не найдет там упоминания про GL-5 в КПП
а вот недавно тема поднималась с участием спецов ВАЗА.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48341
прошу заметить, что хотя они и утверждают, что в КПП можно лить GL-5, но при этом требуют руководствоваться извещением Smile то есть несколько противоречат сами себе.
21053 cафари
Cassius
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 09:45
вот извещение
Тогда еще раз повторюсь: в классику и в мост и в коробку можно лить GL5. Точка.
Или ты еще раз разведешь бодягу про "хорошее масло ТНК GL4"?
Я еще два года назад слил и из моста и из коробки и из рулевого этот понос холерного больного ТНК (ты случаем не на них работаешь?), промыл и залил шеврон 80w90 GL5. И машину не узнал поначалу после этого. Дело было зимой. Передачи стали включаться "пальцем", мост крутится свободнее, накат увеличился, упал несколько расход топлива. Или ты опять бодягу про подделки разведешь, умник?
Sincerely,
- Cassius
Denzz
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 20:10
я так понимаю больше аргументов нема?
слив засчитан.... :cool:
сказка просто...
а есть официальное заключение независимого сервиса, который подтвердит все это? это к вопросу о том кто на кого работает 8-)
а мне вот на ТНК хорошо. и едеть лучче чем на "хевроне" Very Happy
21053 cафари
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 22:01
Горячия дескуссия ведется, что лучше наше или импортное трансмиссионное масло. Сколько владельцев классики столько и мнений, могу и я высказать свое мнение. Ну не научились ниши делать хорошее масло, если вам не жалко свой автомобиль, зачем же его насиловать и лить в мост и коробку всякую дрянь. Знакомый тоже хвалил ТНК, только зимой прешлось перебрать редуктор моста, хвастовик оборвало. Wink
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: Opel Astra J Sports Tourer 1.4 turbo
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 22:22
Народ!! А как вы можете говорить про GL4 или GL5, когда в мост надо лить ГИПОИДНОЕ масло??!! А *4* или *5* это всего лишь тип масла...чем больше, тем лучше....75w90..80w90- это тип вязкости...Но на каждом масле указывается еще и марка- обычное или гипоидное!!!!!
В класику, в мост лить надо гипоидное, а минералку, полусинтетику или синтетику...это уже дело вашего кармана...В коробку лучше лить масло как можно жиже....соответственно лучше синтетику!! Нужно качество- Ликви Моли, или Кастрол...
Виско и Манул лучше не брать- АРАвские масла!!
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
