Chibis
Какая-то хрень происходит уже недели две. При работающем двигателе вдруг происходит щелчок (релюха срабатывает), падают все стрелки всех приборов (подсветка приборной доски не тухнет), зажигается лампочка разрядки аккумулятора и пропадает зажигание (замолкает движок). Это может продолжаться от доли секунды (потом все нормально и движок работает дальше, а может при движении происходить по 3-5-10 секунд. Потом включается само. Так и едешь по дороге, с выключенным движком, упадшими стрелками, свет весь работает. Поменял много релюх зажигания - ноль эмоций.
Chibis
может происходить несколько раз подряд за минуту, эдакими щелчками при движении. Самое хреновое, когда начинаешь разгоняться и вдруг все это происходит. Машинка начинает тормозить движком и в потоке выглядит все это неважно.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Проверь цепь реле зажигания,имхо,может где контакт плохой.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
начать можно с замка зажигания
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
surik93i писал(а):начать можно с замка зажигания
Полностью согласен.
У меня несколько похожая проблема от рождения. Вставляешь ключ в замок, включаешь зажигание - все работает, все лампы горят, бензонасос жужжит. Включаешь стартер - стартер крутит, а все остальное отрубается. Движок естественно не заводится.
Грешу на замок, возможно пропадает контакт между 30 и 15 клемами.
Такой глюк проявляется редко, поэтому до переборки замка руки и не доходят.
