Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Всем привет. только что пересел на 21093 так что опыт нулевой.
Гудит и шумит КПП. Стоит ли самому лезть или лучше ехать в
автоцентр? Если в центр - то скоко может стоить?
пробег - 110.000 1998
tdv
уровень масла проверял?
Какое там масло залито и когда менялось?
скорости нормально включаются или с хрустом?
Renault25
Пока не проверял (2 дня всего езжу) - тесть говорил что доливал
прошлым летом.
Передачи вроде относительно неплохо (учитывая пробег).
После задней - в первую тяжеловато попасть.
Вторая иногда включается со стуком.
Особенно шумит когда тормозишь движком или едешь на пониженной передаче
Рома7777
у меня тоже гудит, хотя масло менял 10тыс назад
сильно гудит на 4-й на скорости 90-110 кмч достало
что делать
Renault25
во-во.
Есть ли смысл перебирать сейчас или лучше еще
тыс. 20 проехать ?
*agat*
Гул коробок на переднеприводных ВАЗах - это болезнь многих, в том числе и у меня. Сначала тоже заморачивался над этим. Что делать,что делать. Да ничего не делать - вот к чему я пришел. Многие с этим гулом ездят. Согласен, неприятный звук. Но недавно я все-таки избавился от него. Yes!!! Есть такая хрень - гель "XADO", выдавил я один тюбик в коробку и как ни странно шул исчез на глазах. Не знаю надолго ли...уже езжу 3 тыс.км и тишина....
dr.Serg
Renault25 писал(а):Всем привет. только что пересел на 21093 так что опыт нулевой.
1 Проверь масло
2 если есть опыт, то можно и самому
3 цена вопроса- 3000- 4500, там заодно и сцепу посмотрят. Обычно твою коробку забирают а ставят тебе тоже старую , но перебранню, с гарантией конечно.
Удачи
Renault25
Спасибо за ориентиры.
Хадо - можно попробовать.
4000 - тоже в принципе решаемо - боялся будет больше - до кучи можно и сцепление поменять.
Predator
dr.Serg
Renault25 писал(а):Спасибо за ориентиры.
не надо никаких присадок, это не гуд
