densss
уважаемые !!! во время движения под капотом иногда возникает бульканье, покопавшись в "поиске" выяснил что проблема скорее всего в печке,помпе,тосоле
соответственно вопросы
1. как это ликвидировать не затратно
2. будет ли машинке плохо , если я доезжу с этим до весны, когда многое сделаю до кучи
IlyichSPB
во время бульканья остановиться, открыть капот и посмотреть где именно булькает Smile
Дальше - по результатам осмотра - поменять хомуты, патрубки, пробку итд
A928
а что, это опасно, бульканье это?
у меня с новья булькает при пуске после стоянки. вроде как воздух из печки выходит? тосол за год не подливал, полбачка.
или во время движения другая природа бульканья?
-Димон-
мож это и не булькание, а какая-то х... в воздуховоде?
inode
начало булькать от расширительного бачка после замены бачка старого образца на новый (без датчика уровня) и заводского тосола на антифриз Ravenol. Более точно - булькает в районе присоединения пароотводящих трубок, какого точно не поймешь - они рядом.
qwwerty
Плохо искали. Вообще, чаще всего булькает на ходу адсорбер (если он конечно установлен). Такой черный толстый цилиндр справа по ходу движения. Это нормально. Если раздражает, можете под его крепления подложить мягкий уплотнитель для звукоизоляции.
kraf
У меня тоже иногда булькает, после стоянки.
Но адсорбера нет, в принципе так сильно не раздражает, но тоже хотелось бы узнать почему. У меня на старой машине такое было после замены печки (была шестёрка) но тогда воздух был там, вылечилось способом заезда но гору или эстакаду т.е передок поднимается и заводится двигло минут пять десять работает и выгоняет весь воздух, и после этого перестаёт булькать, но это на классике а как бороться на этих машинах ещё незнаю.... Когда открываешь крышку расширительного бочка создаётся такое пшик, значит давление в системе есть. Но всёравно булькает.
lotus97
У МЕНЯ ТОЖЕ БУЛЬКАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПУСКА, БУЛЬКАЕТ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ ЭТО ВИДНО.
JonnyK
в бачок сливается из верхней трубки - вот и булькает
Sergei1573
Булькает и при движении и при переходе с повышеной на пониженую,только один раз поймал когда скорость была 75-85км./ч
Температура двигла роли не играет.Чем поможете? :ooo:
Parus
А для чего этот адсорбер вообще нужен? У меня он тоже иногда побулькивает.
Alexsa91
возвращает остатки несгоревшего бензина обратно в бак.
Parus
Аааааа..... Теперь понятно. 8-)
markiz
Мужики, а кто подскажет как убрать булькание расширяющегося тосола (звук около водительской двери)
Alexsa91
пять тонн отьездил, ничего не булькало Smile
zarub
Никуда он бензин не возвращает.
Стояночные пары во всас - это да.
Мужики, читаем литературу, а!
Без обид. :cool:
Alexsa91
спасибо, просветил. про остатки несгоревшего бензина я сдесь же прочитал, кстати Smile
