горит лампа заряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит лампа заряда аккумулятора вывод темы на печать
Sergey_SN
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 14:36
Подскажите, тускло горит лампа заряда аккума, причем на непрогретом авто горит немного ярче. Проблем с аккмиком не было, генератор новый, на старом генераторе была такая же фигня.
ВАЗ 21093 карб 1995 г.
Sergey_SN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 19:10
Если в генераторе точно уверен, то смотри контакт в фишке маленького проводка подходящего к генератору или в его цепи.
А так обычно причина 1 износ щёток, 2 обрыв в обмотке ротора, 3 пробой дополнительного(ых) диода(ов).
Удачи.
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:23
Подморозило в Москве до -20. Вчера ночью доехал до доиа, выключил потребители (движок молотил на ХХ) и вдруг заметил в темноте, что лампа разряда аккумулятора еле-еле светится. Глянул на БК - напруга 14,1 В. Врубил фары, напряжение упало до 13,9 - лампа погасла. Вырубил фары - через некоторое время опять еле видно замерцала... В общем, если долго поездить, то начинает привыключенных потребителях совсем чуть-чуть светиться, если напряжение по БК больше 14 В. Если меньше, то все ОК. Что может быть, подскажите плз)))) Pardon
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:31
скорей лампа индикации разряда Smile
либо новый гена со старыми болячками,либо засада в цепи возбуждения,онаже и индикации.Ven ужо всё описал.
эта лампочка при включённом зажигании какбы сравнивает напряжение на АКБ и на обмотке ротора генератора.когда АКБ нормально заряжается на ходу то он может иметь напряжение больше чем генератор на ХХ.вот лампочка и подсвечивает.
paulvvs
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:35
rg-45 писал(а):
...эта лампочка при включённом зажигании какбы сравнивает напряжение на АКБ и на обмотке ротора генератора.когда АКБ нормально заряжается на ходу то он может иметь напряжение больше чем генератор на ХХ.вот лампочка и подсвечивает.
Ну, спасибо Good ))) А то уже подумал было, что гене каюк... dns4
