Про температуру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про температуру вывод темы на печать
Dimane
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 16:18
Какая максимальная температура считается нормальной? У меня где-то 110 обычно... Многовато, нет?
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 16:33
Это чем померяно? Вообще рабочая температура 95 градусов. А прибор может показывать далеко не то что есть на самом деле.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.Serg
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 16:57
машинка инжектор или чаво? если чаво, то как померял? На щиток не смотри, там примерно все.
если ни чаво то какая прошивка? У разных прошиваок разные максимальные температуры.
Если ты про рабочаю, то много. Смотри датчик, термостат для начала,если карбовая.
dr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 17:14
Для инжектора (по компу) рабочая температура около 90, карлсон включается при 104-105 градусах.
ВАЗ2114,2004
Vlad2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boxter13
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 17:47
У меня 15-ха греется почему-то именно на холостых. Ветром не обдувает видать. Менял термостат. Радиатор горячий. Все нормально, но все-равно греется. Антифриз менял тоже на Castrol. Он стал ржавый через 3 дня. Надо промывать систему полностью. Вот так. А где комп поставить и купить недорого?
Boxter13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 17:58
Насколько помню,диапазон рабочих температур двигателя - 90-105 град.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 18:32
А кто подскажет как можно проверить и установить реальную температуру карбешного двигателя в рабочем режиме и режиме срабатывания вентилятора, все как бы работает и термостат судя по патрубкам и вентилятор, в то же время стрелка прибора очень близко к красной зоне в момент срабатывания карлсона! Хотелось просто знать что глючит, прибор, датчики или термостат поздно открывает?
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimane
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 23:01
Присоединяюсь к вопросу! Аналогичная история.
Человек
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 00:56
сделал чиптюнинг и стрелка как вкопанная на 90°С
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!
Человек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nemo099
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 18:00
на моей 99 карб тоже самое. Карлсон включается когда стрелка указателя у красной зоны. Промыл систему, поменял термопару, термостат, осталось все тоже самое. Хочу проверить датчик температуры, кто знает как?
Nemo099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boxter13
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 18:11
Может радиатор грязный. Мыть нужно изнутри напором хорошим. Смотреть помпу. Ремень может проскальзывать. ХХХер его знает. Сам не могу выяснить. У меня инжектор на 15-хе - интересно как влияет прошивка на температуру?
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 18:27
Может какой термометр есть или другой прибор? Вот это написал! :-D
Dimane
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 14:23
Поменял термостат - все равно стрелка подозрительно далеко от середины. Поеду куплю новый датчик температуры Smile To be continued...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:56
Очень просто влияет - практически при любом чип-тюнинге момент включения крлсона отодвигается на несколько градусов вниз. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nemo099
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 17:42
Данные для зубильного датчика
Т, °С U на датчике, В Сопротивление датчика, Ом
30 8 1350 - 1880
50 7,6 585 - 820
70 6,85 280 - 390
90 5,8 155 - 196
110 4,7 87 - 109
Померяю у себя, поделюсь
А какой термостат купил? Еще есть такая фишка:
" Бывает, что производители этих изделий самовольно упрощают
конструкцию, поэтому при покупке термостата загляните в него. В
верхней части корпуса должна быть вертикальная полоска металла или пластмассы, напоминающая шторку, которая охватывает дополнительный клапан в секторе примерно 270° (фото 2). Без этой шторки жидкость хуже перемешивается, меньше и медленнее нагревает термосиловой элемент - и термостат при повышенной температуре переключается на "большой круг" с опозданием." (ЗР 4.2000)
