Эталон холостого хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эталон холостого хода вывод темы на печать
Бомбовоз
Авто: ВАЗ 21093 => Opel Astra G Caravan 1.8 16V 99г. гутен ваген + ВАЗ 2111 (служебный ослик)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 16:46
Мужики. Какой всё же правильный ХХ должен быть на зубилке (780 ?) и чем череват заниженный или завышенный ХХ........ 8-)
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.Serg
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 16:53
ИМХО 700-900
dr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 17:02
Стандартно ставят 800 оборотов, обычнов вижу 900. Зимой можно поднять до 1000. На учебке было 500. Сам ставлю 1100, т.к. с потребителями до 900 падает...
Но ИМХО ниже 800 делать не стоит - на низких оборотах масляный насос плохо масло качает, что чревато сам знаешь чем. А уж насколько выше - это зависит от твоей фантазии - главное чтобы устойчиво работали. И соответственно чем больше обороты тем выше расход на ХХ. 8-)
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 09:02
думаю ниже 850-900 оборотов ХХ держать нельзя. включаешь то это то другое, обороты и так падают.
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 00:09
850
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavik099
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 01:34
Братва, а как обстоит дело на инже ?
Компьютер сам регулирует?
У меня при прогреве 800, а после продолжительной езды 500-600.
Ничего страшного не будет?
Ваз 21099, 2111
Slavik099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 01:44
маловато...
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 11:04
Маловато. При прогреве 1500 и падает до 800-900 примерно... а это чето глючит. Может РХХ?
Сеня
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 11:06
у меня на инжекторе при прогреве 1500 после 1000-970
21093 i 02г. ура!!!
Сеня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 11:18
тоже крутил и так и так, и пришел к выводу, что 900-1000 для карба самое оптимальное, ставил 800, нормально, но включишь фары или печку, и если еще в это время карлсон врубится, то начинает колбасить, аж движок жалко, а 1000 и работает нормально, и помпа качает и масл. насос и потребители можно спокойно включать
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 11:20
есть некая тонксть при установке РХХ ....сам я этого ни разу не делал...ставил так как есть....но все бывает...
подробнее здесь
Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании от-
ключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности, но предварительно проверив расстояние от фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть23 мм. . Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:00
У меня таже хрень,ставил рхх от другой машины(у нее по тохометру ~850-900 об/мин) все тоже самое при прогреве ~1100-1300 а после езды подает до 500-600,мож че еще не фурычит?
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:02
А может дроссельный узел грязью зарос?Ты его не прочищал,когда РХХ менял?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 19:32
У меня по компу 840-860.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barbin
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 10:49
У немя почти также на инже 2111 (800-900). Мгновенный расход бензина по БК при этом 0,7-0,8 литра.
Девчонки а че вы все с усами...........
barbin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 12:50
В книжке написано:
Минимальная частота вращения холостого хода: 800+-50 об/мин.
s_m_u_t
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 12:55
не узел не чистил,насколько я понимаю его надо ролностью демонтировать чтобы все почистить,проблем при этом никаких не возникает?
RS_2108
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 14:00
Проблема высоко ХХ в том, что машина перегревается, ИМХО.
Сам на это напоролся.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 13:26
подробнее здесь
Это только для того, чтобы при установке РХХ не уперся в седло и не погнулся (сломался). После заводки комп все равно сам находит ему нужное положение. А насчет оборотов, то на инже их не порегулируешь, только перешивкой. Но смотреть обороты по тахометру неверно (большая погрешность для наблюдений хх), для этого нужно ставить маршрутник.
