Про краник отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про краник отопителя вывод темы на печать
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 20:43
Люди, такая заморочка. У меня из краника отопителя со стороны салона идет небольшая течь, хомуты подтягивал, ставил новые-не помогает. Может ли сам краник в каком-нибудь месте подтекать? Что то я о такой проблеме на самарах не слышал.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 22:08
Краник и течет,там сальник со временем грубеет.Фонариком посвети -увидишь.Возможны варианты: печка или пережал хомутами шланги до дыр.Других причин быть не может.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 08:12
volokh писал(а):
Проблема давно известна. Подтекает из-под штока рычага краника. Резиновый сальник из плохой резины. Кардинальное решение проблемы - удаление краника из системы.
Как это удалить? А печку закрывать-открывать как-же?
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 09:15
Кран лучше убрать. Если есть доступ к слесарной мастерской, то изготовить переходник из пары штуцеров. За неимением доступа купи новый штатный кран и поставь навеки отсоединив от него управляющую тягу. Кран естественно оставляем в открытом положении.
А регулируем температуру подачей забортного воздуха. Тоесть одной заслонкой. Точно так-же как и заводом реализовано в десятом семействе.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 21:46
мне за 100 руб. сделали два патрубка из трубы-нержавейки. Взял краник, пришел к токарю на работе, показал - "хочу два патрубка, с наружней резьбой и двумя гайками на каждый и на концах чтоб форма была как на патрубках краника". На следующий день все было готово. Купил 4 шкворневых шайбы от Волги и вырезал две резиновых прокладки из камеры и поставил в штатные отверстия в моторном щите. t регулирую только заслонкой и скорость вращения вентилятора. Езжу уже второй или третий год. Во как к хорошему превыкаешь быстро - забыл когда сделал. Smile
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 12:33
А летом от печки не будет жарко (у меня низкая панель)? А зимой двигло дольше прогреваться? А если летом включить вентилятор для охлаждения салона, теплый воздух от печки пойдет в салон?
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 16:35
Вариант - обычный шаровый кран под капотом. Летом - закрываешь. Зимой - наоборот.
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 19:32
А как вы думаете с 1998 ездят без краников на 10-м семействе? :-)Данная переделка на сезонный климат в салоне не влияет. Это вам не заклинивший кран на классике.
WBR, Владимир.
