SkyRacer
Купил недавно свою первую машину - четверку 95-го года выпуска. На работоспособность фонарей заднего хода как-то не обратил внимание... Позже выяснилось, что они не загораются, когда им это положено. Поиск причины показал отсутствие датчика-выключателя на задней стенке КПП и, соответственно, наличие двух неподключенных клемм в этом районе. Купил датчик, пытаюсь вкрутить на законное место, а его, места, нет. То есть оно как бы есть, но не совсем оно: на крышке просто глухое углубление, без какой-либо резьбы. Surprised Датчик туда понятное дело не встает. Теперь вот чешу репу... А вообще, это уникальный случай или есть еще, кому так подфартило???
Centr
Ничего удивительного. Лично видел ГТЦ без отверстий, ступицы без резьбы, клапанные пружины расчитанные на однократное сжатие без последующего разжатия...
Oposition
Дык у тебя наверно ККП 5-ти ступка, а там датчик вроде не на заднице а сбоку установлен. А вообще я натыкался на такой геморой как сорваная резьба и закрученный туда кусок дачика заляпанный грязью и герметиком.
SkyRacer
Не, коробка четырехступенчатая. Забыл еще прикольный момент: в корыте у рычага КПП нашел уплотнительное кольцо от датчика - старый хозяин тоже видать был слегка удивлен. Smile
arcadi
Чего только в жизни не бывет. Поступи, как некоторые делают, которым не хочется замарачиваться с лягушками заднего хода, выведи выключатель на проводах и закрепи его на кулисе переключения скоростей в кабине. Будешь включать вручную задние фонари, единственное не забывать их потом выключать. :ooo:
