Разъем датчика-винта ЭПХХ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разъем датчика-винта ЭПХХ... вывод темы на печать
foxman099
Авто: 530iA '01; 21214'02
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2005 23:25
Что это такое?
Заметил, что разъем от карбюратора болтается никуда не подключенный. Куда он должен быть подключен? Где искать коннектор?
СПАСИБО!
foxman099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 09:10
К блоку управления клапаном ХХ.
Должна висеть фишка с таким же разъемом. Сам блок притянут на перегородке между салонно-моторной. С лева от блока предохранителей, только с противоположной стороны перегородки. Сразу за движком.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxman099
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 12:51
Спасибо.
А можешь объяснить в чем фишка этого датчика-винта? Как это работает...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 14:09
Если у тебя концевик не подключен к блоку ЭПХХ то ЭМ клапан холостого хода всегда открыт. Концевик нужен для того чтобы указать блоку на то, что педаль газа отпущена и можно при оборотах двигателя до 1700 об.мин инициировать закрытие клапана с целью экономии топлива на режиме принудительного ХХ.
Размыкание данного разъема - лучший способ проверки на глючность блока ЭПХХ.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
