Макс21083
Недавно проявился в машинке очередной глюк: стало плавать напряжение. Вольтметра в машине нет, но это видно невооруженным глазом по любой лампочке. Закономерности следующие:
1. частота колебаний примерно от 0.5 до 1.5 сек.
2. амплитуда колебаний имхо 1-2 вольта.
3. частота колебаний зависят от оборотов двигателя
4. частота и наличие (!) вообще колебаний зависит от текущей нагрузки на электросеть: если выключено всё, то по подсветке магнитолы видно что колебания практически исчезают. При включении габаритов колебания особенно заметны. При включении ближнего или дальнего света колебания исчезают.
Подскажите, где копать? Понимаю, что почти наверняка генератор, но не менять же целиком...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Может щетки поизносились,может реле-регулятор гадить.Начни с них.
