mirovoy
На прошлой неделе я стал обладателем новои 21124.
Очучения самые приятные. Правда уже столкнулся с конструктивными недоработками ВАЗа. Хотел поменнять задний дворник, но так ничего и невышло, мешает задний спойлер. Загорелась лампочка датчика жидкости стеклоомывателя, хотя уровень жидкости в норме. Кто знает как решить данные проблемы прошу ответить.
Figura
У меня тоже горела лампочка этого датчика. Они быстро вылетают из строя. Заменил на новый датчик. Цена вопроса около 90 руб.
Правда, когда снял старый датчик, на поплавке был зеленый налет. Видимо от незамерзающей жидкости. Хотел было вычистить, потом проверить на работоспособность. Но потом руки опустились, да и ковырятся некогда было. Так и лежит без дела.
Где то в форуме по этому поводу была уже тема. Поищи.
Была и такая же проблема, лечил при мне мастер в салоне где покупал. Смысл в том что он открутил пробку с датчиком, снял стопорное кольцо пластмассовое с неё, перевернул другой стороной поплавок и поставил всё на место. Глюк пропал!
Balu_112
mirovoy писал(а):Загорелась лампочка датчика жидкости стеклоомывателя, хотя уровень жидкости в норме. Кто знает как решить
Если хочешь решить данную проблему раз и навсегда - сними с датчика поплавок (он же магнит).
mirovoy
Спасибо всем, кто нашел время ответить на мои вопросы. Только остался один, как поменять задний двориник?
значит так, только что проверил догадку - сработало! Включаем задний дворник и когда он находится в верхнем положении выключаем зажигание. Дворник зависает в нужном верхнем положении после чего при небольшой доле умения снимается за 30 сек!
MсLaren
AndrewFA писал(а):значит так, только что проверил догадку - сработало! Включаем задний дворник и когда он находится в верхнем положении выключаем зажигание. Дворник зависает в нужном верхнем положении после чего при небольшой доле умения снимается за 30 сек!
Ну ты гений! :cool: Предлагаю это обмыть!
mirovoy
AndrewFA
Вот за такой подход к решению данной проблемки большое спасибо, опробую 23-го февраля.
mirovoy
И так, с дворником разобрались, теперь вот ещё чего случилось:
вчера еду вечером домой, бац, воды в омывателе нету, я грешил на датчик ан нет, просто-напросто сухой бачек. Сегодня посмотрел, вроде нигде не течет, а воды нету(((
Последний раз редактировалось: mirovoy (24 Февраля 2005 13:29), всего редактировалось 1 раз
denis_s
Авто: 308
mirovoy писал(а):И так, с дворником разобрались, теперь вот ещё чего случилось:
вчера еду вечером домой, бац, воды в омывателе нистало, я грешил на дачик ан нет, просто напроста сухой бачек. Сегодня посмотрел, вроде нигде не течет а воды нету(((
типа пора тачилу менять - вода в омывателе кончилась
Р.Б.С.
Я тоже счастливый обладатель ВАЗ21114. Меня раздражали накладные пластиковые пороги. Я прочитал в конфе, что это полное барахло. Я их снял и правильно сделал - между накладкой и метал. порогом скопилась вода от мойки авто месяц назад (!), а в саму накладку накидано порядочно грязи. То есть компресс порядочный.
ПОЭТОМУ СНИМАЙТЕ ИХ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!!!
Я теперь хочу надуть на пороги антигравий и поставить другие накладки. Читал, что в феврале завод начал установку новых накладок на пороги улучшенной конструкции. Но сам я их не видел.
А у Вас они новой или старой конструкции?
Кстати, видел на рынке "челябинские" пороги, мне очень понравились. См. тему "Есть ли альтернатива завоским накладным порогам?"
Р.Б.С.
скорее всего это следствие маленького бачка и большого расхода омывайки при распылении, в 99 у меня бачка на порядок долше хватало :-(
LLIYMM
AndrewFA писал(а):скорее всего это следствие маленького бачка и большого расхода омывайки при распылении, в 99 у меня бачка на порядок долше хватало :-(
Да в девятках на дольше хватало и мыли нормально .
mirovoy
Ну вот, уже скоро месяц как я езжу на новой машине. Пробег 1700 км.
