foxman099
Авто: 530iA '01; 21214'02
Что это такое?
Заметил, что разъем от карбюратора болтается никуда не подключенный. Куда он должен быть подключен? Где искать коннектор?
СПАСИБО!
Dudins
К блоку управления клапаном ХХ.
Должна висеть фишка с таким же разъемом. Сам блок притянут на перегородке между салонно-моторной. С лева от блока предохранителей, только с противоположной стороны перегородки. Сразу за движком.
foxman099
Dudins писал(а):К блоку управления клапаном ХХ.
Спасибо.
А можешь объяснить в чем фишка этого датчика-винта? Как это работает...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Если у тебя концевик не подключен к блоку ЭПХХ то ЭМ клапан холостого хода всегда открыт. Концевик нужен для того чтобы указать блоку на то, что педаль газа отпущена и можно при оборотах двигателя до 1700 об.мин инициировать закрытие клапана с целью экономии топлива на режиме принудительного ХХ.
Размыкание данного разъема - лучший способ проверки на глючность блока ЭПХХ.
