Люфт между клапаном и втулкой!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Люфт между клапаном и втулкой! вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 14:32
Сегодня разобрал головку блока. Рассухарил клапана, снял колпачки. Когда двигаю клапан относительно направляющей втулки заметен ощутимый люфт. Возможности замерить его нет. Допускается ли люфт клапана во втулке? Или втулки на замену? Люфт небольшой, но есть.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 18:41
Для впускных клапанов он должен быть в пределах 0,02-0,04 мм, для выпускных - 0,03-0,04 мм
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gordon
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 01:32
такая же ситуация- сегодня снял башку,завтра поеду за втулками, хрен знает как буду менять, либо просто выпресовывать выколодкой либо её надо греть в духовке, потом остужать и быстро выбивать, блин скока людей столько и мнений, кто-то говорит что новые клапана не должны лезть в новые втулки т,к надо их "разворачивать"- это типа когда запресуешь их назад надо типа сверлом засунуть во втулки и покрутить пока клапана не будут свободно ходить, а кто-то говорит что старые выбиваешь новые забиваешь, одеваешь сальники и собираешь, а толком никто не ответит!! ладно завтра попробую! если кто знает, может по подробней объяснить как безопасней для башки это сделать!!!!!
Gordon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 02:43
Посмотри здесь: http://www.ab-engine.ru/smi.html
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 08:14
В соседнем топике разжевали про развертку. Выбиваются втулки без нагрева, греть не имеет смысла так как нагреются и головка и втулки. А при запрессовке головку в духовку, а втулки в морозилку и мазать маслом обязательно.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 11:10
Игорь38, Греть-то как раз имеет смысл, т.к. температурное расширение аллюминиегово сплава головы больше чем втулок.
Игорь38
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 19:34
Ну коэффициент расширения больше, но на таком маленьком диаметре натяг в пять соток не компенсирует.
oilmann
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 20:16
Я выбил сегодня втулки специальной выколоткой. Быбились прекрасно без всякого нагревания-остужания... Сначала туговато конечно, а потом выходят хорошо. За выколотку комбинированную (ей еще заколачивать втулки можно и колпачки маслосъемные) отдал сегодня 190 рублей. Вещь хорошая, нужная.
oilmann
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 20:20
Gordon!!!-Сверлом ни в коем случае, это делается специальной разверткой на 8 мм. Это НЕ СВЕРЛО, хотя нечто похожее. У нас в магазинах стоит от 60 до 220 рублей. Крутится воротком вручную!
