Paakkaa
Люди подскажите, пожалуйста, что может быть. У моего знакомого ВАЗ 21103, при торможении бьет руль и педаль, менял тормозной диск (14 радиус), балансировал колеса. Хватает месяца на два. Скажите, пожалуйста, это болезнь или только ему так не везет? И куда надо лезть и менять??
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Я думаю, ему не везет, т.к. у большинства при замене родных тормозных дисков на импорт биение при торможении пропадает.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Пусть твой товарищь попробует заменить диски на фирменные,дорого,но почти 100% гарантия.Или пусть попробует найти диски Автореал (Челябинск).Прорблем никогда не было.Один диск стоит примерно 500-550 руб. 8-)
Paakkaa
Спасибо большое за советы, так ему передам. А то он уже собрался ставить тормаоные диски и все прибомбасы 13 радиуса, как на Самарах.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Пусть попробует колодки еще поменять :)
У меня стояли Dafmi - руль и педаль било при торможении, поставил АТЕ - все пропало !
Eugene Philippov
Авто: Toyota Corolla 1,6 16V VVTi МКПП
У меня такое было (тоже 21103). Оказался кривой левый тормозной диск. Это было заметно, если вывесить колесо и покрутить движком на разных передачах, можно даже снять колесо, оставив один диск. Биение было очень заметно. Поменял на Автореал - биение почти пропало, но не полностью. Посмотрел задние барабаны - правый заводской, левый - Владимирский с грузиком балансировки, явно подозрительный. Поменял его на заводской - все прошло, никакого биения педальки при торможении больше не было. Так что причина может быть как в тормозных дисках, так и в барабанах.
