Под капотом стоит постоянный стальной "стрёкот"! На любых оборотах. Машина хорошо тянет, ощущения от езды нормальные. Расход в норме. Может это норма для классики (21043)? Как вообще проявляется неправильная регулировка клапанных зазоров? Подскажите, пожалуйста. :-(
Чёт нихто не знаить штоли?
*..если машина нормально жрет и нормально едет то трагать ее не надо,даже если что и даже все стучит,...*
Не согласен....Трогать надо!! Стук клапанов не нормальное явление....И ригулировать их(клапана) надо, тк клапан может разбить седло, а это даже хуже чем просто прогореть! Если сильно разобьет, то притирка может и не помочь . А может все дело не в зазорах?? А в зажигании, может оно просто убежало....?? Проверь страбоскопом угол опережения, если все в поряде, то берись за клапана, токо не перетени, могут прогареть....
Я себе гидрокомпенсаторы поставил и распредвал 214. Забыл про клапана как факт.
Я ещё даже первое Т.О. не проходил. Машина только куплена в (декабрь 2004). Но мне необходимо знать, чего я вправе требовать от сервиса. Необходимо точно знать клапаны это или нет, чтобы не выглядеть чайником перед исполнителем Т.О. Хотя по первому Т.О. и положено регулировать тепловые зазоры, но как я узнаю, что их действительно регулировали? :grin:
Мастер скажет "всё в порядке" и что...?
Вот какая дилемма! Может кто-то всё таки может дать более менее точное определение неправильной регулировки, например наличие детонаций на определённых режимах, повышенный расход топлива, недостаточная приёмистость (кроме, конечно, постороннего шума под капотом, который может издавать и другой источник).
Не согласен....Трогать надо!! Стук клапанов не нормальное явление....И ригулировать их(клапана) надо, тк клапан может разбить седло, а это даже хуже чем просто прогореть! Если сильно разобьет, то притирка может и не помочь :( . А может все дело не в зазорах?? А в зажигании, может оно просто убежало....?? Проверь страбоскопом угол опережения, если все в поряде, то берись за клапана, токо не перетени, могут прогареть....
2. Стук клапанов при разгоне и резком нажатиии на педаль газа. Это уже детонация - проявляется при некачественном бензине или при раннем угле опережения зажигания.
