Не поверите! Я недавно поменял головку блока в сборе, старыми оставил только рокера и их пружины. Все собрал, завел- такой-же стрекот. Отчетливо металлический. Ума не приложу где рыть. Клапана уже 2 раза регулировал- ничего не помогает, цепь натянута. С успокоителем все в норме. Наблюдается средний перекос рокеров, вследствие кривых пружин. Может из-за них так? Завтра буду все по-новой перебирать. Ездить невозможно. Потерь мощьности нет. Зажигание сразу исключаю.
Не поверите! Я недавно поменял головку блока в сборе, Все собрал, завел- такой-же стрекот. Отчетливо металлический. Наблюдается средний перекос рокеров, вследствие кривых пружин. Может из-за них так?
Зато зачем-то испортили регулировку педали сцепления. Теперь свободного хода почти не осталось, а сцепление схватывает аж на самом верху, так, что приходится ногу от пола отрывать (подъёма одной ступни не хватает). Заеду на неделе - пусть нормально сделают
Детонация на нагруженных режимах это не есть стук клапанов. Это пальцы.
Многие автомобилисты называют детонацию ?звоном пальцев?. Это ошибка. Звонкие, цокающие звуки при детонации появляются при взаимодействии ударной волны со стенками камеры сгорания. При длительной эксплуатации автомобиля, двигатель которого работает с детонацией, цвет выхлопа приобретает зеленоватый оттенок. Причина - окислившиеся алюминиевые частицы двигателя, которые вылетают через выхлопную трубу. В целом это означает, что в недалеком будущем предстоит крупный и дорогостоящий ремонт.
Во, блин, а как же ездить?! Что же получается с завода машина была с неправильно отрегулированным сцеплением и ездить было удобно, а теперь "отрегулировали" и надо выполнять "подъём колена к голове", чтобы сцепление включить! Ни на одной из 4-х предшествующих машин у меня такого не было! Тут что-то не так. Считаю, что при манипуляции с педалью не должно происходить отрыва ноги от пола из соображений не только неудобства, но и безопасности! :-(
то пальцы? Детонация - это детонация, а пальцы - это пальцы. Между ними нет НИКАКОЙ связи.
Serge!
А как проверить-то (сцепление)? Будь любезен, подскажи, если это просто. Спасибо. :-(
