Kirill111
Как на инже искру проверять? А то вроде если на корпус коротить - можно ЭБУ убить... Кто что скажет? 8-)
Матрос Железняк
Я на массу проверял. Главное не упорствовать Very Happy, чтоб ЭБУ не помер. А вообще-то, в магазинах продаются устройства для проверки МЗ. Надо просто с продавцом договориться, принести свой МЗ и по-тестить его. Если хочешь проверить, работает или нет цилиндр, необязательно смотреть искру. Можно все вокруг обложить тряпками или резиной и просто снимать провода, чтоб выявить проблемный цилиндр.
Выбравший гармонию
Я делаю как: беру старую свечу А17ДВРМ (ну валяется такая. Была бы другая - юзал бы другую) и использую ее в качестве разрядника. Т.е. ВВ провод нахлобучиваю на свечу, а резьбовой частью обеспечиваю контакт с массой авто. И усе...
Chud
Можно на массу,как обычно,только рекомендуется зазор от провода до массы не более 7мм.
Yustas02
Снимаешь колпачек со свечи, вставляешь в него штатную отвертку и кладешь всерху на двигатель. Зазор получается как раз какой надо.
Только осторожно, током может ..........ть.
