trolik
Плохо включается первая передача после того как машинка прогрелась (достаточно проехать минут 20). Или чувствуется что что-то мешает и приходится прикладывать усилие или вообще не включается и приходится возвращать рычаг в нейтральное положение и включать заново :(
С утра же, на холодной машинке, полный порядок.
Краем уха слышал что возможно это из-за сцепления - после прогрева что-то там ведет и все такое... У кого такое было и как лечили?
u313
Поддержу твои предположения. Вернее всего это диск сцепления, который при нагревании коробится. Лечение - хирургически, т.е. замена на Люк или Сакс.
trolik писал(а):Плохо включается первая передача после того как машинка прогрелась (достаточно проехать минут 20). Или чувствуется что что-то мешает и приходится прикладывать усилие или вообще не включается и приходится возвращать рычаг в нейтральное положение и включать заново :(
Очень похоже на недовыжим сцепления. Иногда у меня такое тоже бывало (сакс сцепление стоит кстати) - когда не довыжимал. Хотя иногда (изредка) первая может включаться упираясь и при правильном выжиме. Это с новой машины было. Просто синхронизатор возможно не сработал. Летом такое вообще не наблюдалось, а зимой - бывает. Возможно также как-то влияет и вязкость масла в коробке (и его срок использования?). На самом деле ситуация была редкой.
Однако тоже интересно - из-за чего глюк может перейти в баг
Predator
Коробление ,только лепестков корзины.В идеале на исправном сцеплении должен наблюдаться "перескок",если нет то недожимает.
Восьмеркин
Predator писал(а):Коробление ,только лепестков корзины.В идеале на исправном сцеплении должен наблюдаться "перескок",если нет то недожимает.
Поддерживаю. Так ибыло на заводском сцеплении к 70 тыкам, причем диск оказался как новый, а лепестки корзины коробит при нагреве...Менять всё :cool:
