Неиспрравность тормозов и Сигнал STOP на панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неиспрравность тормозов и Сигнал STOP на панели приборов вывод темы на печать
tramp
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 22:10
иногда (очень редко) при торможении на большой скорости или при больших оборотах двигла, на панели (высокая) загорается лампочка неисправности тормозов и загорается сигнал STOP тоже на панели, при этом каждый раз выходил потом проверял уровень тормозной - все нормально(никогда не подливал машине уже 1,5 года), тормозит машинка хорошо. от чего зажигаются эти индикаторы ?
tramp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 00:53
Может я не прав (опыт небольшой), но у меня на 99 тоже горела, правда практически постоянно, тормозухи же хоть залейся и тормоза (не сглазить) то же ОК. так вот по совету открутил крышку бачка и пару раз применил силу относительно поплавка (западал зараза). теперь все нормально. Вроде бы лампа горит только на уровень тормозухи. Если не прав - поправьте.
21099, 21124, Chevrolet Captiva 3,2
A!exey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 07:45
Прав. Но для начала лучше скинуть фишку с крышки бачка тормозухи и если все погаснет, то там (в датчике крышки) все и кроется.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 12:01
Тормозухи долей. При торможении нос клюёт и житкость скатывается в перёд , попловок уходит в низ-контакт замкнут.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 15:24
Доливать доливай, но имей ввиду: при замене колодок на новые тормозуха может из горлышка попереть. (На новых толстые накладки вытеснят уровень вверх).
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tramp
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 15:54
так вроде уровень нормальный, наверное ты прав насчет "клевка", а после выкл/вкл зажигания все гаснет
tramp
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 15:59
Вот только уровень и в других бачках при этом тоже ведь скачет вниз (при клевке при торможении) почему другие индикаторы (ОЖ, масло, ..) никогда при этом не загораются. мне кажется что они загораются только если уровень низкий в бачке при включении зажигания, или я не прав ?
Predator
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 16:06
Масло тоже можно зажеч ,надо только чтоб уровень был по минимуму,горит даже давление -в право порезче поверни.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 19:06
Это как-же надо"клюнуть",чтоб уровень до минимума упал.Нормальный уровень почти под крышку,при таком уровне при любом наклоне поплавок полностью не вытянется.Скорее всё-таки контакты мозг е..
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 19:12
Если уровень тормозухи находится посередине между min и max,или ниже,то при резком торможении лампочка неисправности тормозов загорается,проверено.При уровне max,как ни тормози - не горит.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 21:23
Тоже была такая фигня - заколебала, пока не долил жидкости ровно до метки max. Больше лампочка не загоралась
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tramp
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 11:26
попробую долить тормозухи
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 12:40
Такая фигня проявляется когда передние колодки достаточно сильно изношены. У меня постоянно как подходит время их замены при сильном торможении загорается лампочка уровня тормозухи.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 12:44
Все правильно,по мере износа колодок жидкость в бачке уменьшается.
жить надо в кайф
vs70
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 16:01
млин, писал уже
повторюсь
был такой трабл - резинка в крышке завернулась и датчик глючил
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tramp
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 14:43
Тормозухи не доливал, заменил колодки (износ примерно 60%), уровень поднялся до max, и все прошло
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 20:48
Вопрос к теме.Можно ли смешивать тормозуху разных фирм,не знаю,что предыдущий хозяин туда лил.
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tramp
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 21:14
Да, меня этот вопрос тоже мучал, тормозуха от завода еще, какую доливать если прийдется - не знаю
Ilyich_SPB
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 05:30
Если не знаешь, какая тормозуха осталась от старого хозяина - слей ее, залей новую и прокачай тормоза. Ее нужно не больше поллитра.
Ilyich_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
