Легенда
Авто: Пешеход
спасибо! какое всё черное....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ссори за офф.
Легенда писал(а):какое всё черное..
Весь ужас совсем в другом - ржавое.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Ну если масло ниже метки. Это разве не причина горения индикатора?
когда масло долили она перестала загораться?
WEM86 писал(а):Ну если масло ниже метки. Это разве не причина горения индикатора?
У него не индикатор,а давление горит!
WEM86
у нее.
ну тогда либо фильтр паленый либо насос (маслоприемник).
Легенда
Авто: Пешеход
Я долила масло, лампа при заводке стала быстро гаснуть.
Масло было намного ниже метки мин.
В прошлый раз (после зимы) я заметила что масла ушло 2 литра на 10 тысяч. Но зима...всё списалось на зиму. Теперь 2 тысячи и на самом дне.
пробег машины 192 тысячи ( может и скручен), капремонт 1 уже производился ( не при мне)
пугает пробег...
WEM86
Другой вопрос, почему все же лампа низкого уровня не горит? Масло уходит не сильно быстро, так что лужи не будет видно. Ищите замасленные места, покрытые пылью.
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
WEM86 писал(а):Другой вопрос, почему все же лампа низкого уровня не горит? Масло уходит не сильно быстро, так что лужи не будет видно. Ищите замасленные места, покрытые пылью.
Расскажи где датчик уровня масла на карб двигателе стоит?
antoha-spb писал(а):WEM86 писал(а):Другой вопрос, почему все же лампа низкого уровня не горит? Масло уходит не сильно быстро, так что лужи не будет видно. Ищите замасленные места, покрытые пылью.
Да еще в 1999 году?!
Легенда
Авто: Пешеход
Не можем найти никаких утечек.
Придется поехать к мастеру на неделе, что скажет - отпишусь
p.s. Если объявят капремонт, целесообразно ли его делать??? Долго ли проездит....
Или готовиться к продаже
если чернота как на фоте то еще за счастье....
Легенда писал(а):. Если объявят капремонт, целесообразно ли его делать??? Долго ли проездит....
Если капремонт действительно хороший,то двигатель будет ходить больше 200 тыс.км.
Легенда
Авто: Пешеход
ого....Спасибо за ответ.
Легенда
Авто: Пешеход
Визуальный осмотр у мотористов ничего не выявил, посоветовали для начала сменить масло.....
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
там же где и на инже
У меня авто карб 99 год изначально, блок родной - датчик уровня масла присутствовал под масляным фильтром
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
moroz74 писал(а):Бывает, когда поднимают налоги а под капотом 150 кобыл, когда урезают зарплату, а немец начинает методично рассыпаться со скоростью три запчасти в неделю
хаха, расклад один-в-один мой, только у меня 230 кобыл было)))
moroz74
Авто: ВАЗ-21099 1999 г.в.
Привет всем кто ездит!!! Карбюратор ВАЗ 099, не врублюсь, куда должна быть подключена фишка разъема, которая выходит от винда количества смеси? Электромагнитный клапан запитан и срабатывает правилино, а вот фишка болтается, не знаю куда её воткнуть? Тупо на массу?
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Нет, на контакт №5 блока управления ЭПХХ (черная коробочка вверху моторного щита). А 6-й контакт в той же колодке - это как раз электромагнитный клапан...
moroz74
Спасибо, воткнул, но изменений не чувствую, клапан должен запитываться только при холостых, либо постоянно втянут должен быть? У меня постоянно, при нажатии на газ, все нормально, при отпускании холостые тоже держит но не щелкает, щелкает только один раз, при включении зажигания. Если я не прав, подскажите, клапан при нажатии на газ должен отключаться или нет? И на фишке что-то быть должно или это минус?
moroz74 писал(а): подскажите, клапан при нажатии на газ должен отключаться или нет?
Нет.Он отключится только в одном случае - если обороты будут больше 2100,но педаль газа при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО отпущена.
moroz74
Спасибо, душу успокоили, а какие оптимальные холостые для 099-ой? По книжке 1100, но мне кажется это много, я выставлял до начала детонации, но при дальнем свете мотор глохнет, а при 1100, мне кажется перерасход. Летом обороты выставлял до 800, но тогда дергатня на холодном сильная.
harddriver
т808 писал(а):если обороты будут больше 2100
...при возрастании оборотов. а при убывании - включается на 1900. скорее всего с коммутатора в блок ЭПХХ не поступает "инфа об оборотах". Либо блок ЭПХХ мертвый. Качни лучше себе схему и по ней прозвони проводку... Ссылка где-то на форуме есть.
harddriver
moroz74 писал(а): Летом обороты выставлял до 800, но тогда дергатня на холодном сильная.
Ну поставь 900-1000... 1100 очень много!
harddriver писал(а):а при убывании - включается на 1900.
Если перед этим были меньше 2100,то нечему включаться будет на 1900.
harddriver писал(а):...при возрастании оборотов.
При возрастании оборотов педаль газа нажата и о ЭПХХ можно забыть.
moroz74 писал(а): а какие оптимальные холостые для 099-ой?
Летом 850-950,зимой 950-1050.
moroz74 писал(а):По книжке 1100, но мне кажется это много, я выставлял до начала детонации,
А причем здесь детонация и обороты ХХ?
moroz74 писал(а):но при дальнем свете мотор глохнет,
Регулируй зажигание и карбюратор.
moroz74 писал(а): при 1100, мне кажется перерасход.
Расход немного увеличится(примерно 100 грамм в час),но это только на стоящей машине.
moroz74 писал(а): выставлял до 800, но тогда дергатня на холодном сильная.
А на холодном не ездят.Только с чуть вытащенным подсосом.Тогда и дерготни не будет,а по мере прогрева уберешь.
moroz74
Ошибочка, не детонация, а неустойчивая трясучка
moroz74
Прочитал в нете про ЭПХХ, примерно понял что это, но не понял, если он не работает, и клапан не отключается, это плохо? на что влияет?
