Nick26
Нажимаю педальку сцепы и скрип как у старых сеточных кроватях когда садишься на них. Сначала не замечал а как похоладало то звук стал сильнее. Так работает всё в норме. 30 тысяч в сцепу никто не лазил. Может кто чё слышал по этой проблемке?
Eugene 1
Либо трос либо ось крепления педали сцепления...
У мну скрипела ось, вд40 решило проблему.
Сергей 22
Dornier
У меня тоже скрипела,вдобавок к этому ещё и туго нажималась.Поменял тросик-теперь педаль сцепления мягче газа и тишина))
Zhenya1777
я разбирал вообще все крепления на педалях вставил в трубу котор держит педали куски водопроводной трубы тем самым уменьшиф люфты педалей и их скрипы )))
Zhenya1777
Сам рисовал pst
flash29
Скорее всего место крепления троса к педали, купи новый трос и крепление его к педали, такая фигулька железная с пластмасской трубчатой, так вот эту пластмасску надень на место крепления троса и педали а сверху трос, а в него предварительно шприцом налей моторного масло немного....вот
maximk
Не только педаль или тросик, но еще и вилка сцепления может быть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252200&start=25
smartok
у мну именно она и скрипела
Golden Leo
Купи тросик запасной... На всякий случай...
У меня тоже как-то начинала скрипеть - через две недели порвался тросик. Менял на морозе, ощущения незабываемые.
