Высокая Компрессия????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокая Компрессия???? вывод темы на печать
HoBoTiZeR
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 15:21
Авто 2115 пробег 60 тыс. Столкнулся с такой проблемой.
Высокая копрессия в 1 - 3 циллиндрах от 14 до 15 атмосфер, а
с маслом 12 атм. В 4 циллиндре наооборот 10 атм.
Механики недоумевают ни что это такое, ни от чего произошло.
Говорят что надо движок разбирать и смотреть.
Кто нибудь сталкивался с таким положением вещей. Ладно низкая компрессия это понятно, но такая высокая ........ Confused :ooo:
HoBoTiZeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 15:54
Это как так с маслом компрессия меньше???
Съездий к другим сервисменам, очень похоже на мозгое...во какое-то
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 16:01
В 4 клапан перепускает.А в других -кольцевые конавки закоксованы но кольца живые, двигаются.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 16:52
Где-то читал, что слишком высокая компрессия как ни странно есть признак износа цилиндра... Shocked Объяснялось это тем, что диаметр цилиндра уже стал больше, чем тот, который могут уплотнить кольца, но еще не такой большой, чтобы появилась щель. Так вот, эта мини-щель уплотняется маслом из поддона лучше, чем могли бы уплотнять кольца, от этого компрессия зашкаливает за 14. Далее, как было написано, следует резкое падение компрессии до 10-8 и меньше, когда степень износа становится такой, что масло уже не может уплотнять... Кстати это объясняет почему у тебя в одном цилиндре компрессия 10 - износ не равномерный, возможно этот цилиндр уже преодолел тот критический порог... Это не мое ИМХО, это я читал где-то. За достоверность не ручаюсь. Кто что думает? 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 16:58
На 60 тыс износ? Я умоляю, на 80 виден хон и элипс далёк до максимума.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 17:01
А хочешь я твой движок за 20 тыков укатаю до смерти??? Мало ли как человек ездит. 8-)
Predator
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 17:11
НЭНАДО
Он сказал-ПрИеХаЛи!
HoBoTiZeR
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 17:45
Сейчас померил опять, правда другим прибором - 13 - 13.5 в 1 - 3 циллиндре и 11 в 4 циллиндре. Долго ли еще так можно ездить. И какова нормальная компрессия должна быть. Что вообще может произойти. Дело в том, что ремонт ну никак сейчас провести не могу. Sad
ice-mail
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 18:04
Померь на холодную если не меньше 10 и не больше 12 то движка жива ...можно еще стрелять д..х ..уя....А если точно открой книжку там написано по стандарту ...!!!
ice-mail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 20:17
Допускается разница в 0,5 ат между цилиндрами,если больше 1 двигатель на холостых работает неустойчиво,раскачивается. Мой совет отрегулируй клапана,можно даже выборочно один 4 .
Он сказал-ПрИеХаЛи!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 02:50
А у меня во всех 14, а в третьем 14 с хреном, ближе к 15. Масло жремс... Я тоже где то читал мнения авторитетные (и не очень), что это начало конца. Confused
З.Ы. Холостые неровные.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 11:38
Поменяй колпачки, отрегулируй клапана, а потом уже если ничего не изменится будешь ждать конца, я думаю покатаешься ещё.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 11:21
Спасибо Анатолий. Сложные ли это операции? Много ли нужно специнструмента?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 17:54
Если этого спец инструмента нет вообще, лучше поезжай в сервис.
Нужны
Рассухариватель клапанов
Съемник колпачков
Оправка колпачков, можно высокую головку на 12
Приспособа для регулировки клапанов
Щуп
Динамометрический ключ (затягивать верхние корпуса подшипников)
Материалы
Колпачки
Сальник распредвала (желательно)
Регулировочные шайбы (потом когда зазоры померишь)
Уплотнительные резинки шпилек крышки ГБЦ
Прокладка крышки ГБЦ
Анатолий
