Tiny
я бы дождался тепла, снял бы ГБЦ и внимательно посмотрел бы на клапана
DL
Ни чё себе малая кровь
, может просто залегание колец и налить чё-нить достаточно ?
DL
Аууу !!! Кто реанимировал компрессию в отдельно взятом цилиндре ???
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Для начала залей ложку масла в 4-й горшок и померяй компрессию,если возросла,значит что-то с кольцами,если нет - то проблема с клапанами.
DL
Хорошо. Ежели скажем проблема с кольцами, то что делать дальше ?
DL
DL
DL
Виноват. Глючит эту систему.
DL
Что делать, если кольца виноваты ?????
Chud
Пошарься в поиске,эта тема,ИМХО,поднималась не раз.
Pahan_083
DL писал(а):Что делать, если кольца виноваты ?????
Что-что, - менять кольца. Не такое это уж сложное дело, если есть гараж, только надо дождаться тепла. Я сам в гараже менял. Снимешь головку, заодно и увидишь, что там с клапанами, а там и кольца поменять будет пара пустяков (открутишь масляный картер, открутишь нужный шатун и вынешь поршень, потом после визуального осмотра заменишь кольца при необходимости, для установки поршня назад понадобится специальная оправка для сжатия колец - продается в магазине). Вот, собственно, и все.
DL
А какая-нибудь фигня жидкая для раскоксовки, которую в цилиндр залить есть ?
Chud
Tiny
фигня для раскоксовки - это для блондинок.
не знай как кто, а мне что-то как-то не верится, что в одном цилиндре кольца залегли, а в других нет. вот клапан подгореть в одном - это запросто.
кстати, когда башка снята, не так сложно и поршня повыдёргивать. ИМХО.
