Евгений 55555
Может кому будет интересно. Вчера смотрел по Дискавери программу ?Разрушители легенд?, кто не знает, в этой программе подтверждают или опровергают всевозможные легенды и мифы.
В этой передачи взяли старый Кадилак и начали проверять:
1. Отвезли авто на площадку и стреляли в бензобак, вывод как в кино авто не взрывается
2. Из автомата выпустили обойму в двери, вывод как в кино за ней прятаться не стоит, все пули прошли на сквозь.
3. Засовывали в глушитель по очереди ? сырую картошку, банан, вареное яйцо все вылетала и машина работала.
4. В стеклянный куб поставили двигатель отдельно от авто и стали заливать по очереди в бензин ? средство для чистки труб, сахар ? двигатель работал как ни в чем не бывало. Добавили в бензин шарики против моли ? повысилось октановое число.
5. Залили вместо антифриза в систему охлаждения ? колу, все было Ок.
6. Сделали в радиаторе дырку (струя была приличная) и чтобы устранить течь в радиатор залили два сырых яйца ? течь остановилась прями на глазах.
7. И в итого убили двигатель, добавив в масло бутылку отбеливателя - поработав некоторое время, двигатель просто перегрелся, при этом вокруг стоял невыносимый запах и под конец на двигателе пожарили яичницу.
Напоминаю со своей машиной этого делать не советую!
Последний раз редактировалось: Евгений 55555 (14 Марта 2005 15:17), всего редактировалось 1 раз
кеды глухаря
очень уместно :)
Falcon[SD]
хм. прикольно. tnx!!! Very Happy
Yurdager
Я слышал что сахар, в небольших количествах, подымает октановое число бензина! Говорят, что так бодяжат бензин на заправках ? сахаром.
rover
Блин, хочу такую неубиваемую тачку...
Kellog
Это из той же серии как в "Топ Гир" по НТВ помню показывали джип какой-то - с ним там чего только не сделали - под конец даже домик щитовой уронили сверху - а он все одно заводился и ездил себе нормально Smile
Johann Halter
Тойота пикап. :ooo: Месили его жестоко, в океан кидали, на крышу взрываемого здания ставили, после всего этого проникся уважением к японским инжинерам и конструкторам. :cool:
603
кина-кином а стандартам взрывобезопасности для бензобаков - полста лет не меньше, к тому же много зависит от того полный бак или пустой - на самом деле взрываются только пары - сам бензин горит отвратительно - попробуй лужицу поджечь... зимой еще и не с первой спички подожжешь
на последних модификациях боевых вертолетов бензобак используют в качестве БРОНЕЗАЩИТЫ : Surprised Surprised - 15см топлива не пропускают пулеметную пулю... правда там топливо в эдакой губке живет
американские копы БРОНИРУЮТ полицейские машины до остекления... обычная машина действительно пропустит и писолетную пулю - полицейская выдержит и АК-47... почему только до остекления в основном из экон соображений, да и тяжеловата машина будет...
гы, слабаки... нормально забитая в трубу ветошь - глушит КАМАЗ... спроси у любого дальнобоя
как известно человек тоже без воды и даже воздуха может некоторое время продержаться... что не означает что это для него полезно или хотя бы не вредно... почти на любой автовыставке показывают ДВС обработанный чудосоставом и работающий без масла... правда в том что стоит на этот экспонат дать хоть минимальную нагрузку - его клинанет
realist
1. всё зависит от того, куда стрелять, сколько там бензина...
2. в кино прячутся только за дверью бронированной полицейской машины
3. значит, так засовывали. если как следует запихать - заглохнет.
4. ну тут более уместно сказать, что "не глохло". попробывали бы они на этом поездить...
5. за 5 минут конечно не заржавеет и перегреться не успеет.
6. где такие яйца продаются? я себе залью на всякий случай парочку, а то у меня кран отопителя подтекает... Smile
7. без комментариев
IlyichSPB
Mythbusters - это вообще отпадная передача Smile
Я помню угорал на днях, когда они проверяли выживет ли человек (точнее маникен Smile) если его сбросить с пятиэтажного дома с куском фанеры, зонтиком или парашютом Smile
603
кстати куриное яйцо в масло - верный путь к клину ДВС свернувшееся (всарившееся) яйцо в системе охлаждения забьет не только дыру в радиаторе но и сам радиатор нафиг... яйцо разбитое на крыше или капоте - верный путь в малярку, впрыснутое шприцом под обивку салона или в сидушку - к замене оного на новое по причине невыносимой вони (борьба с жадными бомбилами) + химчистка остального...
с помощью полкило сахара в свое время моя соседка успокоила до весны ЗИЛ-130 который бросали на ночь не глуша (зимой было дело) как раз напротив ее форточки (низкий 1-й этаж)...
Falcon[SD]
нет, сразу не клина не будет. современный мотор может довольно долго работать без масла даже под нагрузкой. во всяком случае, кроссовый мотоцикл с 2-тактным мотором и сухим картером спокойно пробежал полную дистанцию и оставался полностью работоспособным, не получив существенного износа/повреждений и это без каких-либо присадок. кстати, износ мотора второго мотоцикла, обработанного присадкой, оказался чуть выше. еще лет пять назад проводили такой эксперимент. по-видимому, сам бензин является некой заменой смазки в цилиндрах, ну а в других парах трения остается достаточно масла чтобы продержаться довольно долго даже под нагрузкой - счет не на часы.
Fedorka
В 2-тактные двигатели, как известно, льют "2-тактную смесь"=бензин+масло. Масла добавляется немного, но именно для смазки.
Yurdager
Мне кажется незачем весь движок засовывать в воду, достаточно стакана с водой, вылить в воздухозаборник?
...по-видимому, сам бензин является некой заменой смазки в цилиндрах...
Бензин не является смазкой для двигателя. А почему тогда не рекомендуется пуск двигателя при температуре ниже ? 20 С? Именно потому, что несгоревший бензин смывает масляную пленку в цилиндрах и от этого значительно повышается износ.
А то что некоторое время можно двигатель еще нагружать сам проверял. Копеечный двигатель работал под нагрузкой несколько минут, но до заклинивания его я не доводил.
ЗЫ. Но нельзя не признать, что именно бензин является смазкой в бензонасосах инжекторных машинок. Поэтому и нельзя в этих авто ?сушить? бак до нуля.
