Такая вот беда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Такая вот беда вывод темы на печать
Tiny
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 10:59
я бы дождался тепла, снял бы ГБЦ и внимательно посмотрел бы на клапана
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
DL
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 11:03
Ни чё себе малая кровь Surprised , может просто залегание колец и налить чё-нить достаточно ?
DL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DL
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 11:55
Аууу !!! Кто реанимировал компрессию в отдельно взятом цилиндре ???
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 12:00
Для начала залей ложку масла в 4-й горшок и померяй компрессию,если возросла,значит что-то с кольцами,если нет - то проблема с клапанами.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DL
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 12:10
Хорошо. Ежели скажем проблема с кольцами, то что делать дальше ?
DL
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 12:13
DL
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 12:15
DL
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 12:25
Виноват. Глючит эту систему.
DL
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 13:32
Что делать, если кольца виноваты ?????
Chud
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 13:46
Пошарься в поиске,эта тема,ИМХО,поднималась не раз.
жить надо в кайф
Pahan_083
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 13:49
Что-что, - менять кольца. Не такое это уж сложное дело, если есть гараж, только надо дождаться тепла. Я сам в гараже менял. Снимешь головку, заодно и увидишь, что там с клапанами, а там и кольца поменять будет пара пустяков (открутишь масляный картер, открутишь нужный шатун и вынешь поршень, потом после визуального осмотра заменишь кольца при необходимости, для установки поршня назад понадобится специальная оправка для сжатия колец - продается в магазине). Вот, собственно, и все.
Удачи на дорогах!
Pahan_083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DL
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 13:53
А какая-нибудь фигня жидкая для раскоксовки, которую в цилиндр залить есть ?
Chud
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 13:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39225
жить надо в кайф
Tiny
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 14:03
фигня для раскоксовки - это для блондинок.
не знай как кто, а мне что-то как-то не верится, что в одном цилиндре кольца залегли, а в других нет. вот клапан подгореть в одном - это запросто.
кстати, когда башка снята, не так сложно и поршня повыдёргивать. ИМХО.
//Tiny
