dpmal писал(а):Прошу помощи.
Ваз2112. Простояла в гараже месяц. Вчера купил новый аккумулятор Varta. Завелась сразу и без проблем. Мороз был градусов 7-9. Отъездил весь день тоже без проблем. Сегодня утром мороз 14,5 градусов. Снял с охраны, замки открылись легко, первый поворот ключа - зажглись лампочки... и все, конец. Бензонасос не работает (не слышно жжужания), стартер не крутит, реле не щелкает. Вообще нет никаких звуков. Покрутил ключ несколько раз, без изменений.
Если аккумулятор за ночь умер, то все равно, после поворота ключа, если подключаются потребители, должно быть заметно снижение яркости свечения ламп на панели приборов, но этого нет. Они светятся ровно.
В чем может быть причина? В замке? В блоке реле? Или может замерз дерьмовый бензин?
Может причин быть масса.
1. Большой "паразитный " ток при выключенной маш. Акк. хватает только на двери и освещение, а на втягивающее реле уже не хватат.
2. Может сигналка глючит и блокирует безонасос и стартер.
3. Может втягивающее навернулось.
4. Может от движка "земля отвалилась".
5. Реле бензонасоса и стартера умерло, что маловероятно. (Глянь предохранители).
6. Может у тебя с замком зажигания проблемы.
7. Может проблема в болке реле.
Если б замерз бензин, то стартер все равно бы крутил.
Попробуй прикуриться, если заведется, то проблем в АКК.
Вообще нуно смотреть, так сложно что либо советовать.
Удачи в поисках бяки.
