ГАВs
Машинка 2112 16в....стала что то сильно громыхать корма на кочках.....раньше вроде было потише. Стойки целые. Что и где там может громыхать. Или перебирать все что там есть?
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
ГАВs писал(а):Машинка 2112 16в....стала что то сильно громыхать корма на кочках.....раньше вроде было потише. Стойки целые. Что и где там может громыхать. Или перебирать все что там есть?
У меня после второй зимы стали очень сильно громыхать пластиковые короба слева и справа от задней полки, те, в которых штатные места под колонки - если их покачать рукой, то они просто болтаются ....
Жду тепла, чтобы их снять и разобраться в причинах.
ГАВs
Да, есть подозрения на эти короба, хотя они и не болтаются. Еще есть подозрения на начинку 5-й двери....тоже нахер разберу все как толко станет тепло и проложу шумкой или чем нибудь еще.
ДИМОН63
У меня было все просто. Гдето зацепил что-то защитой картера, она потом стучала о коробку. Заводской пыльник я снял сразу после покупки, он не дружил с защитой, входили в резонанс.
leon112
Авто: мото, вело
Металлические стопорные шарики в корпусах задних ремней безопасности. Проблема у 12 и 11-й модели.
У 10-к ремни закреплены по-другому - вроде не гремят.
Лечить тяжело, а выкидывать задние ремни не очень хочется.
afil
ГАВs писал(а):Да, есть подозрения на эти короба, хотя они и не болтаются. Еще есть подозрения на начинку 5-й двери....тоже нахер разберу все как толко станет тепло и проложу шумкой или чем нибудь еще.
Дверь я прошлым летом разбирал уже - все провода и разъемы, которые просто болтались внутри и гремели, проклеил скотчем. Снял спойлер, вытряс из него горсть (!!!) крупных полиамидных опилок - видать при вырезе отверстия под дополнительный стоп-сигнал остались - провод подключения стоп-сигнала обмотал капроновыми колготками :-D (на даче ничего другого не нашел) - все собрал и стало тихо ...
Теперь после второй зимы надо в торпеду лезть - начала бренчать ....
