Не завести на морозе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не завести на морозе вывод темы на печать
dpmal
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 13:10
Прошу помощи.
Ваз2112. Простояла в гараже месяц. Вчера купил новый аккумулятор Varta. Завелась сразу и без проблем. Мороз был градусов 7-9. Отъездил весь день тоже без проблем. Сегодня утром мороз 14,5 градусов. Снял с охраны, замки открылись легко, первый поворот ключа - зажглись лампочки... и все, конец. Бензонасос не работает (не слышно жжужания), стартер не крутит, реле не щелкает. Вообще нет никаких звуков. Покрутил ключ несколько раз, без изменений.
Если аккумулятор за ночь умер, то все равно, после поворота ключа, если подключаются потребители, должно быть заметно снижение яркости свечения ламп на панели приборов, но этого нет. Они светятся ровно.
В чем может быть причина? В замке? В блоке реле? Или может замерз дерьмовый бензин?
dpmal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chuprinov
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 13:50
dpmal писал(а):
Прошу помощи.
Может причин быть масса.
1. Большой "паразитный " ток при выключенной маш. Акк. хватает только на двери и освещение, а на втягивающее реле уже не хватат.
2. Может сигналка глючит и блокирует безонасос и стартер.
3. Может втягивающее навернулось.
4. Может от движка "земля отвалилась".
5. Реле бензонасоса и стартера умерло, что маловероятно. (Глянь предохранители).
6. Может у тебя с замком зажигания проблемы.
7. Может проблема в болке реле.
Если б замерз бензин, то стартер все равно бы крутил.
Попробуй прикуриться, если заведется, то проблем в АКК.
Вообще нуно смотреть, так сложно что либо советовать.
Удачи в поисках бяки.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 14:04
Когда новый АКБ покупался, продавец его разгрузочной вилкой проверял?
Есть такая фишка, что он(АКБ) малость разряжен, процентов так на 50...
А за короткую поездку зарядиться не успел...
ВАЗ 21114 2006г
chuprinov
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 14:05
В чем может быть причина? В замке? В блоке реле? Или может замерз дерьмовый бензин?[/quote]
Свечение ламп станет тускнее если сработает втягивающее и подключит стартер, а без этого внешнии потребители не подключаются и лампочки светят ровно. У меня на старой маш. когда АКК, после зимней стоянке в гараже полностью разрядилось, лампочки грели, поворотники моргали, а втягивающее даже не рыпалось. Прикурился, маш тут же завелась. Потом АКК на зарядку на сутки и все, проблем больше не было.
chif_ch
dpmal
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 14:17
Да, проверял.
Без нагрузки -14 в, под нагрузкой 11.2в
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 14:59
Да, проверял.
Интересно, сколько же сейчас на нам вольт....
Вобщем, советую: прикурить от другого авто - если заведется без проблем - ехать в магазин, где АКБ покупал и немножко ругаться.... Very Happy
Если не заведется - искать причину по пунктам из постА chuprinovА
ВАЗ 21114 2006г
