Э! Ну-ка кыш мужики! Запугали парня... Жиклёр ХХ срётся и без особых причин... А ты, Serduk... любитель пугать малышей.... хорошо хоть не сказал, что теперь он без расточки диффузоров до 32 мм не обойдётся вообще
КОроче, слухай тему, дрожочек:
1. Замени фильтр тонкой очистки
2. Замени фильтрик сетчатый в штуцере карба, куда идёт шланог от бензонасоса
3. далее сыми-ка ты кастрюльку воздушника и посмотри - не "покакано" ли там? если покакано - чисти... и уже см. тему "масло и грязь в воздушном фильтре"
4. Отворачиваешь болтики и снимаешь только верхнюю часть (крышку) карбюратора и внимательно осматриваешь оверхность, осматриваешь картонную прокладку на предмет сильного износа и потрёпанностей по краям отверстий в ней. При необходимости меняешь
5. Внимательно (можно и через луппу) осматриваешь воздушные жиклёры и прочую мелкую лобуду, выходящую на поверхность соприкосновения нижней части каба с верхней. И вычищаешь всё ваткой на спичке... можно и иголочкой поковырять...
Промывать систему ХХ так:
1. Вывернули эм клапан на 3-5 оборотов
2. завели двигатель (если с ХХ не идёт, заводи с газа)
3. чередуем 3 с газа - 7 сек ХХ... раза 3-5...
4. закручиваем эм клапан с жиклёром.
Помогает в большинстве случаев.
Будь здоров. Люби свой карб как самого себя.
