Панель приборов от евро
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Панель приборов от евро вывод темы на печать
Acquirer
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 14:03
Слышал от знакомого водителя что одному из его коллег на сервисе поставили приборку от "евро" в обычную "высокую" без всяких переделок (ну кроме естественно перетыкания контактов в разъемах). Работа 500 руб, ну и сама панель две с чем-то тыщи. Возможно ли это? Сам результатов не видел. Читал про вставку десяточной, но там нужно серьезно работать над переделкой "козырька". В евро приборке угол наклона стекла тогда не должен отличаться от угла наклона приборки в "высокой".
З.Ы. Честно говоря, достали эти глючные стрелки и дергающийся в припадке спидометр.
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:20
http://ch.pp.ru/vdo/vdo1.htm вот здесь
http://www.a080ac.nm.ru/others2.html и вот тут!
я делал все работает светица и показывает! 8-)
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:46
Как поступили с лампой датчика о/ж? Как-нибудь отклонялись от схемы предложенной на сайтах? Может алгоритм упростить можно как-то? Чтобы не делать бутерброд из фанеры, например...
Думаю отдельно приобрести козырек от в/п и уже с ним экспериментировать. Сколько он может стоить и продается ли отдельно?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:59
Указанная Лампочка не используется...
А насчет панели ничего там отрезать не нада! поставь так без доделки посмотри может что то придумаешь!
Удачи!!!
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 22:38
а как на эти переделки смотриг ГИБДДшники?
Blackjek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 10:44
А как посмотрят сотрудники если Вы к примеру поставите вместо низкой, высокую панель (или, страшно предположить даже, ЕВРО Surprised ).
Думаю что никак, т.к. им пофиг должно быть. Единственно чего нет на панели приборов от евро, это лампы датчика уровня тосола в бачке. Но насколько я знаю и самого датчика не бывает не некоторых 10-ках. Конечно лучше бы врезать блок самодиагностики от евро, правда в какое место его воткнуть в высокую панель без полной переделки оной пока не понятно.
Mail.ru
