sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Доброго времени суток, господа подкиньте идею! У меня десятка карб. 98 года выпуска недавно начала дергаться КПП при переключении на 2-ю передачу. Включаю 2-ую, отпускаю сцепление, катиться даю газу резкий рывок КПП с бульканьем, на провал не похоже машина как ехала так и едет. КПП при нормальной езде постукивает и ручка ходит, но не сильно и не всегда, бывает звук с бульканьем, появилось все после замены сцепления через пол годика.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
sancho21000 писал(а):Доброго времени суток, господа подкиньте идею! У меня десятка карб. 98 года выпуска недавно начала дергаться КПП при переключении на 2-ю передачу. Включаю 2-ую, отпускаю сцепление, катиться даю газу резкий рывок КПП с бульканьем, на провал не похоже машина как ехала так и едет. КПП при нормальной езде постукивает и ручка ходит, но не сильно и не всегда, бывает звук с бульканьем, появилось все после замены сцепления через пол годика.
Привет, Конаково!
В четверг у Вас буду в Белом доме:доки на участок оформлять...
Порядок действий:
Отрегулировать трос сцепления.
Если не поможет - кирдык сцепухе...
Постукивает не КПП, а возможно кулиса.
Из-за чего?Скорее всего развалилась третья опора.
Поэтому и рукоятка КПП стала иметь бОльший ход.
Насчет звука "бульканья" - не в курсах - такого не встречал....
sancho21000
Пара & 3 кола писал(а):
Привет, Конаково!
Порядок действий:
Звучит обнадеживающе :-( , сцепуху-то менял в сентябре...
