Фары: ОСВАР vs Киржач - кто же победит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фары: ОСВАР vs Киржач - кто же победит? вывод темы на печать
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 17:56
В свете прошедшей праздничной череды с января по 8 марта включительно пришлось помотаться по нашим дорогам ночью:(
Стал не нравиться головной свет, едешь как крот :neutral:
Иной раз Самарка сзади догоняет - а тени от колес то своих я вижу:) Значит у Самарки свет получше будя:)
Поставил лампы OSRAM Cool Blue +10% - вроде интересней стало. Но на Оке у меня раньше свет все равно намного лучше был...
На сервисе когда свет регулировал мастер сказал, что возможно мутнеет отражатель фар (машина 1998 года).
Ну вот я и стал приглядываться к фарам, какие, скока стоят и т.д.
Обнаружил пока что ОСВАР и производства Киржач. и какие лучше - фиг его знает...
Интересует мнение вселенского разума:)
Орел, с..а - ГОРОД:)...
просто Леха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 18:03
ОСВАР! Переходил с не очень старого Киржача на ОСВАР, стало светить лучше. Лампочки сейчас OSRAM All weather. Переход происходил при штатных.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 20:01
Киржач на порядок слабее Освара ...
Хотя при ослабевании света наверное имеет смысл почистить контакты, в т.ч. и блок предохранителей ... как вариант , можно попробовать кинуть от АКБ провода напрямую к фаре для проверки - если тест покажет значительное улучшение, глядишь и на новые фары тратиться не понадобится.
ЗЫ: у товарища стоят свежие Киржачные, а у меня 14-ти летние Освар - мои по сравнению с его - рулят Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 20:04
По тестам Киржачь рулит...
даже на не новый...www.zr.ru
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romazin
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 22:54
У меня восьмера реэкспортная, одна фара чешская с рождения 97 год стоит а другая года четыре назад была заменена прошлым владельцем на киржачевскую, могу сказать что киржачевская полное г.... по сравнению, только вот чешские стоят 1500 за штуку на самару.
Romazin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 23:58
А по этому тесту ОСВАР для восьмерки очень даже хорош. В нем вообще восьмая фара признана одной из лучших. С чем, кстати, можно согласиться.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 00:14
А меня терзают смутные сомнения по поводу этого теста.Дело в том,что я юзал М2141,затем "Святогор",затем 2109.Так вот,оптика "Святогора" на порядок лучше,чем у М2141 и девятки(правда больше плюсов не наблюдается Smile ,разве еще размер салона)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimane
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 01:08
Тесты в ZR особой объективностью не отличаются...
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 20:18
не
другая экспериза...
Dimane
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 14:29
А как самостоятельно поменять фары?
Al2
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 16:46
ОСВАР теперь применяет новый тип покрытия рефлектора (вакуумная металлизация), также у них пошло новое стекло, значительно улучшился ближний свет, на самом заводе магазинчик продает по 650 рублей за фару (в сборе с поворотником белого цвета), в поворотник надо ставить желтую лампу со смещенными зацепами. Стекло пошло недавно, неизвестно, будет ли подвержено бою (при проезде луж при свете фар, был такой глюк), лучше поставить пластиковую защиту... так что фара получилась лучше киржачской...
Al2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
