Anton(VAZ99)
На днях поставил подкрылки, при сильных кочках появился стук какой-то, не могу понять что... все досканально осматривал, нигде потертостей нет, пружины вроде не задевают, все нормально... может это аммортизатор? и вообще не мистика ли это, сразу как поставил подкрылки он вышел из строя, еще думается может при кочка происходит какая-то деформация ...ну и т.д. ... говорю чушь?
McSpeed
Такая же фигня Confused Сам понять не могу откуда этот стук и забил уже давно на это.
Anton(VAZ99)
кстати, доносится из передней левой арки
Darth
пружины давно менял? Если нет, то возможно просто старые и нагрузка ложится на аммо, вот у стучат на кочках. Причем сами аммо нормальные, те при поворотах и маневрирывании звуков нет? Если так, то пора пружины менять. У меня с передними таже фигня, пока забил. Задние поменял после покупки стало гораздо лучше (лучше ставить с желтой маркировкой - они жестче для 99)
Anatol_2115
Скорее всего пружина за подкрылок, обнаружить сложно, сам ты так пружину не сожмёшь.
Anton(VAZ99)
дык вот именно посмотрел, нигде нет ни потертостей, ни деформации... так еще вроде на пружинах грязь, нигде не слетела, то есть как бы точек соприкосновения нет... я думаю либо пружиныаморт. или подкрылка как-то прогибается и стучит о кузов
anignatenko
как бы обьяснить тебе,но я попробую!!! После установки новых подкрылок у меня такая фигня была, заглядываю, а там всё ок, пока не подсказали!!! Вокруг пружины на подкрылке есть бортик, вот я его острым ножом срезал и есё пропало! и ещё кстати, личе сам открути все саморезы, которые к крылы и кистью промажь мовилью между подкрылком и крылом!!! а еще стук был от защиты!!! точнее в подвеске есть две растяжки и впериди между ними и защитой зазор 2-3 мм был, а на кочках стучало, исправил небольшим изгибом защиты!! попробуй в тишине покачай машину и можно услышать откуда звук!!!
anignatenko
Anton(VAZ99)
так у меня там антикор Раст стоп, стоит снимать?
