щетки стекоочистителя останавливаються где попало
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> щетки стекоочистителя останавливаються где попало вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 18:39
замена реле и чистка контактов на редукторе ничего недало в чем еще может быть причина
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 22:53
проводок с напряжением напрямую от аккума оторвался:)
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 06:09
а где этот роводок чето я его ненашел
Fedorka
Авто: Opel Vectra A c16nz
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 15:20
А моторчик дворником жужжит, когда дворники останавливаются, или нет? Если жужжит, т.е. продолжает крутиться, то накрылся редуктор, скорее всего, сточились зубья его пластмассовой шестерни. А если мотор не жужжит, то что-то с электричеством - прозванивай проводку.
Fedorka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 18:50
я просто поменял редуктор в сборе...
зачистки смазки не помогли ни хрена...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximka
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 21:55
Было тоже самое Щетки останавливались в разных местах. Я так и не разобрался в чем дело. Но на редукторе ( если с него снять крышку помоему на 4 винтах крепиться) будет видно выступ на валу. Он помоему должен размыкать цепь. И такое впечатления что чего-то там сместилось. Вообщем было давно, плохо помню. Короче поворотом этой крышки я добился чтоб дворники останавливались в одном месте. Потом крышку кое-как закрепил и до сих пор все ок. Прошу прощения за сумбур, это было года 3-4 назад, почти ничего не помню.
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Maximka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 13:12
Да я же говорю, там в цепи есть два плюсовых провода.
Один от включателя.
А второй, существует для того, чтобы доводить щетки до исходного состояния, когда мы отключаем питание выключателем.
Так вот у меня на копейке когда была и на пятере ща этот провод отрывался в разъеме, который подключается к мотору. Этот провод так крайний, какой крайний не помню.
Это легко проверить, просто выключаете дворники на середине и плюсовым проводом напрямую с аккума тыкаете все подряд. Там их всего-то четыре кажется:)
ставим точку)
Грин
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 13:14
Один от включателя.
ставим точку)
Грин
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 13:16
Один от включателя.
ставим точку)
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 23:31
Эти проводки оба два приходят к блоку предохр-й. Если тот, что на включение, пересадить на тот плюс, что при зажигании появляется, реализуется функция выключения щеток при выключении жижигания, причем если ключ повернуть на середине хода, то щетки всеравно припаркуются, а затем там и останутся. Удобно 8)
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 10:10
В чем проблема, не пойму?!
Снимаем гидрозащиту редуктора, отворачиваем болты крышки контактной группы, чистим контакт наждачной бумагой (слегка!!!), брызгаем WD-40, ставим крышку на герметик, гидроизолируем целлофановым пакетом вместо штатной "шкурки" и ездим спокойно.
Работы на полчаса.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2010 22:55
теме АП!
че за фигня - сегодня в дождь дворники остановились вверхнем положении, помог рукой они вернулись обратно, включил заного, но они опять встали вверху, но теперь трещало что-то и они дергались как-будто проскакивало, куда смотреть? трапеция?
зы: 2104
***@ALEX@*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 00:11
Захотелось такую функцию...смотрю на схему(ваз 21013)-на выключатель идут два провода(белый и синий)...интересно какой из них взять?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
