На холостом 4000 оборотов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холостом 4000 оборотов. вывод темы на печать
Denis
Администратор
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 19:21
Здравствуйте.
У меня машина В-21093 Карб. Карбюратор новый. После того как покрутил движок до 4500 т.оборотов в движении, посли выключения скорости холостые остались на 4000, педаль газа не запала, подсос убран, вобщем все хорошо НО 4000 оборотов. При включении первой передачи обороты выравниваются и машина работает как и должна, но на нейтралке таже песня. Наехал на кочку небольшую и все восстановилось. Проблема всплывала со старым карбюратором но при более низких оборотах. На новом карбе это второй раз. Что может быть. Заранее благодарен.
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 00:39
Короче одна из возможных ситуаций - это слетела пружина и педаль не возвращает обратно дроссельные заслонки. НО это маловероятно, т.к. они даже без нее плавно, но до 1500 спускают, т.е. почти целиком азкрываются.
Теперь слюшай сюда - наиболее возможный вариант: заклинило привод заслонки второй камеры - у знакомого не возвращалась назад! Проверяется просто: стоишь с переди машины, напротив карба: левый ближний угол - там винтик как бы снизу закручен - этак вот - он поддерживает заслонку второй камеры - им регулируется зазор. Рычажок должен прилегать к нему. Если он поднят - то его заклинило. Нажимаешь на него вниз и заслонка закрвывается. ИМХО проще сними возд. фильтр и посмотри! 8-)
ЗЫ винтик снизу закрыт чрной пимпочкой, в площадке для него есть углубление ~5 мм - короче не ошибешься!
ЗЫ напиши как вылечил!
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 21:26
Выяснил я все таки в чем была проблема. Заедала заслонка второй камеры, причем толькр на ходу. А заедала заслонка из за прокладок между карбом и коллектором (три прокладки) Верхняя и нижняя прокладки оказались намного тоньше новых. После замены всех трех (на всякий случай) проблема исчезла.
Всем спасибо за советы.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 09:03
Ну вот усе и решилось 8-) Приятно что сообщают когда сделали а то напишешь и жди - правильно подсказал или нет... :ooo:
Но вот как это связано с прокладками я никак не пойму Shocked
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 10:09
(IMHO) Вариантов несколько:
1. Был уменьшен просвет между коллектором и карбом, и зацеплялось что-то за ободок площадки, та которая прикручена к коллектору.
2. Термопрокладка (самая нижняя) не выполняла своих функций, и возможно что-то в карбе нагревалось сильнее и не выполняло правильно свои функции.
