Хочу поставить диски на ВАЗ 2106 размерность 6J R14 и резина 18560 R14 меня интересует:
-надо ли делать что то с передними супортомами(и что с ними делать)
-надо ли снимать подкрылки(будет задевать)
-будет ли где нибудь цеплять(при снятых подкрылках)
Спасибо
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
185/60/R14. Диски с вылетом ET25-30, размерность дырок 4x98. Становятся как родные, на 1 см шире, если склероз не изменяет. Больше никаких изменений не надо.
185/70/R14 - будут цеплять.
PS: Диски с такиы вылетом хрен найдешь. Зубильные (ET35) об защиту (особенно взади) будут шаркать. C ET18 будешь менять подшипники почаще, да и в грязи будешь постоянно.
