tat
Подскажите пожалуйста! На девятке с правой стороны появился какой то стук,когда трогаешься с места и при повороте. Когда машина разгоняется,стук прекращается.Посоветовали поменять гранату наружную(шруз)правую.Поменяла,ничего не изменилось,сказали заменить тоже правую гранату,только внутренюю.Тоже поменяла.Всё осталось по прежнему.Что это ещё может стучать? Заранее спасибо.
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
может рулевая рейка постукивает, у меня пробдема была при трогании небольшой щелчек и при остановке тоже, при движении не было, много ушей слушало тоже говорили ШРУС, так нет капельку рейку подтянули и все ок.
Так наверно левый шруз стучит
При повороте на лево стучит? Так ведь? Меняй левый наружный! 8-) Удачи!
tat
В принцепе в сервисе мне сказали,что надо и левую внутреннюю гранату поменять,но я думала,что должно стучать с левой стороны.
Но как потом один знающий человек мне объяснил,что внутренние, они очень редко летят.Вот я и не знаю,покупать левую или нет?
Летят обычно наружние-внутренние почти никогда! А стук ,можно и не понять с какой стороны. Хорошо слышно при повороте
. Раз правые заменены-поменяй левую(не помешает) 99% хруст из за неё!
Mishelle
Выверни руль на полную и тронься как бы рывком, при этом слушай
есть ли струк.
Если стучит - меняй внешние шрузы (лучше сразу оба)
Внутренние стучат если с 3 передачи включить 2 (как бы тормозить двигателем) и при резком разгоне.
Кстати сколько машина прошла ?
p.s. внешие я поменял на 90тыс., внутренние буду менять на 140
т.е. скоро
tat
