СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: Появился большой зазор между крышкой багажника и задними фарами (хорошо, что не с передними:)))) резинки которые стоят на крышке проблему не решают,
ВОПРОС: Как устранить?????
Коча с хольцмана писал(а):СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: Появился большой зазор между крышкой багажника и задними фарами (хорошо, что не с передними:)))) резинки которые стоят на крышке проблему не решают,
На крышке багажника стоит замок под пластиковым корпусом.Вынув аккуратно пистоны увидишь сам замок во всей красе.Попробуй его порегулировать.Может о плохо закреплен и опустился вниз.
