Стоит ли пользоваться???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стоит ли пользоваться??? вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 17:13
ремонтом системы охлаждения в виде лобавки в бачок ОЖ, если потек радиатор печки
поделитесь опытом!
заранее благодарен
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thick
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 17:28
поделитесь опытом!
заранее благодарен
Было у меня дело на ВАЗ 21063. Лил добавку - не помогло. Хотя у знакомого перестало течь.
Думаю, всё зависит от размеров щелей. Добавки помогают, если появляются микротрещины.
Удачи на дороге!
Thick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 17:37
Сегодня залил немецкий Маннол, 120 руб пузырек Confused
посмотрим что будет, а то уходит зараза и что характерно нигде не видно течи сильной Sad
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 20:00
После таких герметиков,можно прилипнуть на гораздо более крупный ремонт.Т.к он может засрать помимо течи и многое другое,например насос
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 20:42
практика показывает,в том числе и собственная,что в итоге все-таки приходится менять радиатор
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 20:49
У меня здорово потек радиатор на трассе ( как решето ).
Залили клей ( не помню марку ).
Через час все загерметезировалось.
Проехал после етого еще 20 тыков.
После очередного перегрева (возможно вызванного засорением радиатора тем же клеем) - дырища открылась в палец.
Пришлось менять.
Выводы - делай сам.
Машина - иномарка
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 11:55
Насос еще фигня - меняется агрегат и все ... хуже если загерметизирует протоки в БЦ, причем если это происходит, то отнюдь не равномерно - одни циллиндры охлаждаются, а другие нет - угадайте что будет?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 12:38
Это сколько же надо залить герметика, чтоб загерметизировать протоки?
Свой опыт. 2 или 3 года назад залил банку маннола, т.к. парил радиатор. И все как рукой сняло. Заливал следующим образом. Слил 2...3 литра тосола в 2 пластиковые бутылки. В одну влил герметик, взболтал и залил в систему. Затем залил тосол из второй бутылки. Далее по инструкции. Если просто залить в бачек, то герметик в нем и останется и толку не будет.
Если от заливки толку нет, тогда уж ремонт.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ваззон
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 18:13
на холоде тек радиатор (там где трубки впрессованы) и чего я только не пробывал Smile размешал в стакане парашок, наподобие тонкомолотой слюды и вылил в бочок. погонял мин 20 = течь прошла и так уже второй год. думаю щели позабились нуно слить этот плахой тасол, промыть под напором из шланга блок и рабиатор и залить свеженького.
Ваззон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваззон
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 18:14
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 18:30
Первое время заливка поможет... потом будут глюки и ремонт... иногда большой... Варианты выхода их этого тупика есть, но довольно редкие и в случае правильного совпадения дырки и герметика - т.е. он и течь остановит и систему не забьет... ИМХО это только для экстренного ремонта... Если хоччеш рискнуть, то уж залей, дождись исчезновения глюков, а там или продавай авто без течи или меняй тосол (как минимум) или больную деталь (а лучше сразу к ней, любомой приступить:))
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
